outdoor temp. indicator
pavelik
#1 Příspěvek od pavelik »
Cau hosi, mam problem ze mi u 318i ten panel se tvari divne. Jenom sviti --:-- a nic nevite jestli je neco spatne nebo je potreba nekde neco nastavit? Diky
DaF
#2 Příspěvek od DaF »
Co jsem tak pochopil z Tveho prizpevku - otazky. Tyto pomlcky Ti sviti pravdepodobne na prave strane boardcomputeru v tom mensim obdelnicku s digitalnimi cislicemi. Tam lze pomoci klaves SET a tlacitek s cislicemi nastavit cas, datum a rok... No a potom mas na leve strane display vetsi - a to je bud jen teplomer (asi 5cm siroky display) a pod nim jsou klavesy TEMP a prepinac mezi C a F. No a nebo tam mas display siroky prec cely boardcomputer. V tom pripade mas chceckcontrol. A u nej bud teplomer je, nebo neni. (poznas prave podle talcitka TEMP, jestli je pritomno). No a pak uz je jen nejvyssi verze computeru s kompletnimi informacemi (digi ekonomerem, dojezdy, casy, kodovani, limity atd...)
V kazdem pripade na misto Tvych pomlcek si tam nastav ten cas a datum... :-)
pavelik
#3 Příspěvek od pavelik »
No jo kurna ale zkousel sem mackat tak nejak vsechno a nejak se mi nezadarilo aby pri stlaceni jakeho koliv tlacitko doslo ke zmene. Je to ta hrozna vec s dislayem v pravo a uprostred. Zkus t oprismte rozvest co a jak, pac auto bylo porizeno nedavno a se nejak zatim neorientuju
DaF
#4 Příspěvek od DaF »
Podrz klavesu SET spolu s TIME nebo DATE. Rozblika se Ti hodnota, kterou nastavis cislicemi... Podle Tveho popisu soudim na nejmensi boardcomputer, pouze s teplomerem. Takze si tam lze klavesou TEMP zobrazit teplotu (na tom asi 5cm uzkym displeji uprostred) a prepnout ji na °F nebo °C.
Tot asi vse...
pavelik
#5 Příspěvek od pavelik »
Zkusim diky
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#6 Příspěvek od JFK Čestný člen »
nejlepsi bude, kdyz ten komp vyresetujes tak ze odpojis baterku. A potom staci zmacknout pouze "time" a ocislovanyma tlacitkama nastavic cas a tlacitkem "set/res" potvrdis a tak to opakujes i s datumem. Rok ti nabehne sam:), ale musis ho take nastavit a potvrdit.
Zvire
#7 Příspěvek od Zvire »
Možná je jedodušší vydloubnout comp a odpojit konektor.
