MAM v plane kupit podlozky lebo zatial nejdem davat vecsie kolesa ,- mam tam orig. COPUPE 15 palcekov. na nasich cestach u nas sa viac neoplati... nechcem to chodit v kuse vyrovnavat. TAKZE niekde na foru som cital ze niekto mal na kare 3cm podlozky zohnat to neni problem mam znamych co sa s tym zaoberaju- na vsetky typy aut... ALE ked tak pozeram na ten zad. blatnik tak sa mi zda ze to bude suchat??? trebato vytahovat moc?? lebo ten 1 cm neni problem staci tam zapret nej. zdvihak a pod. ale viac by som do toho moc nechcel rypat max 1.5 cm vytiahnut,-??? s predkom by nemal byt problem nie? takze ak s tym mate skusenosti poradte... alebo dat podlozky 2cm pripadne 2.5 ??????????? inak teraz tam mam 205-55-15 vsade ale planujem aspon dozadu dat 225-55-15 aby to bolo jasne s tym suchanim a gumamy....
vopred DIKY za odpovede
CAFFTE
OTAZKA 3cm podlozky?
Paul-c
Klakson
- Klubové ID: 66
Paul-c
Klakson
- Klubové ID: 66
ebalaz
Originál zaslal Paul-c
Mam kola s ET 35, podlozky 3 cm vzadu a 2 cm vepredu. Pneu 215/45/17.Vzadu zaklepany lemy blatniku, ale blatnik vytazenej neni.Vepredu nemam zadny problem a vzadu to pri nalozeny kare nebo pri velkym properovani lehce skrtne.3 cm jsou v pohode.
no ak to bude skrtat tak to trochu roztiahnem ale zaujima ma preco si dal dopredu le 2cm. inak una sa kupuje sada - vsetky rovnake vecsinou. aky to ma vyznam v predu menej HA???? ci aby zadok bol evidentne opticky sirsi??? alebo aby ti predok nerozbili tie nase super cesty??????
Paul-c
