Poraďte jestli s tím máte někdo zkušenost :ucta:
Vibrace na přední nápravě při brzdění???
MIG 36
Při brzdění mi začne vibrovat volant. Ještě nedávno to vůbec nedělalo, teď se to projevuje čím dál víc. Mám obavu, abych neoddělal čepy. Někdo říká silentbloky. Nevím!!! Kola jsou vyvážený dobře, zkoušel jsem prohodit předek-zadek a je to stejný. Kotouče by měli být taky v pohodě, jsou jako nový. Jsem z toho
Kriznik
spatne vyvazeny kola by ti hazely i pri normalni jizde, sice min, ale poznal bys to
jinak nekolik moznosti :
1. cepy
2. zkrouceny kotouce (napr. pri silnym brzdeni a nahlym ochlazeni (voda))
3. nerovnomerne sjety desticky (ale to by spis tahalo volant na jednu stranu)
a to by myslim melo byt vse z moznych pricin
jestli se pletu tak me nekdo doplnte...
1. cepy
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
MIG 36
Kotouče mě napadly nejdřív ze všeho, ale hned jsem tu možnost vyloučil, protože jsem si nedovedl vysvětlit jak by se zkroutili zničeho nic. Zkusím na to mrknout, ale pochybuju, že to pouhým okem poznám stoprocentně.
Brácha má E30 a dělalo mu to taky. Tvrdil, že po výměně silentbloků na předku to přestalo. Ta možnost, že se zkroutí rychlým ochlazením, to mi nepříjde, ale možný je všechno. To spíš mrknu na ty čepy, nerad bych si někde rozbil "ústa".
Petr_1
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Bureš
- Klubové ID: 138
MIG 36
Klakson
- Klubové ID: 66
Kriznik
Klakson
- Klubové ID: 66
Kriznik
Klakson
- Klubové ID: 66
Kriznik
Shrek
Ad téma:
- nejpravděpodobnější budou spojovací tyčky stabilizátoru přední nápravy - taková tak 7 cm tyčka se silenblokem a kulovým čepem, co spojuje stabilizátor a rameno (z vlastní zkušenosti doporučuju koupit jen u BMW).
- potom klasicky čepy na řízení, případně kloubky na tyčkách (pod prachovkama)
- až pak by se teoreticky, v krajním případě mohlo jednat o silenbloky na ramenech, spodní čep na ramenu (ten velkej) nebo čep uchycení ramena na nápravnici (menší) - ale to by byly takový rány, že nechápu, že bys s tím mohl ještě jezdit.
Každopádně vem pajcr, zdvihni auto a pořádně s tím zahejbej - poznáš to hned.
Klakson
- Klubové ID: 66
Petr_1
ebalaz
Originál zaslal MIG 36
Při brzdění mi začne vibrovat volant. Ještě nedávno to vůbec nedělalo, teď se to projevuje čím dál víc. Mám obavu, abych neoddělal čepy. Někdo říká silentbloky. Nevím!!! Kola jsou vyvážený dobře, zkoušel jsem prohodit předek-zadek a je to stejný. Kotouče by měli být taky v pohodě, jsou jako nový. Jsem z toho![]()
KAMARAT budes sa DIVIT ale su to TLMICE!!!!! mne to robilo to iste samozrejme ze som myslel ze to nie su tlmice ale som bol na testery a tam som zistil ze su totalne v .... takze som ich musel menit tak ci tak a AHA prestalo to. skus ist na test tlmicov capy to niesu na 100 percent aj keby boli uplne hotove tak ked mas vyvazene nemoze triast.
este na NEXII mi toto iste robilo ale bola skoro nova tekze tlmice nie a predstav si nebudses verit robila to zad. struna bola nalomena lepsie povedane bolo z nej odlomene ked som ju vymenil vsetko OK. ale tu to uz aj zle sedelo v zakrute aj kyvalo kus auto.
takze skus dat čeknu? tlmice a struny- porovnaj lavu pravu... CAFFF
amex
Sobeslav
