Jak sundat volant s bagem ??
DaF
#1 Příspěvek od DaF »
Silene s tim od rana bojuju. Pokud byste mel nekdo nejake rady a zkusenosti, jak na to, tak mi je prosim napiste. Je to ctyrramniko s airbagem, klasika, co se montovala do E36.
Odstrojl jsem komplet plasy pod volantem, vcetne toho velkeho plastoveho krytu na palubce zespodu. Nejsem schopen ten volant sundat - nevim jak. Ze zadu je na kazde strane tela volantu jeden sroub s sesticipou hvezdou v hlavicce. Ten kdyby se mi podarilo povolit, tak asi sundamcilko volantu se znackem. Co potom? Nevite nekdo na kterou stranu se povoluji ty zvlastni srouby?
diky...
Petr_1
#2 Příspěvek od Petr_1 »
Máš pravdu,musíš povolit ty šrouby,maj klasickej pravej závit.
Držej dost fest a pak už to je sranda.Potřebuješ ale vercajk
na ty hvězdičky,jinak máš smůlu.Pod pytlíkem je šroub,snad
na 18 klíč.
Lukáš
#3 Příspěvek od Lukáš »
Originál zaslal Petr
na 18 klíč.
s tim kličem nevim čoveče, většinou byval 22 matka
Petr_1
#4 Příspěvek od Petr_1 »
Možná máš pravdu,už sem to dlouho nedělal.
DaF
#5 Příspěvek od DaF »
Chlapi diky... Maknu na tom o vikendu. :-)
Petr_1
#6 Příspěvek od Petr_1 »
Schválně sem to rozebral a mam tam šroub na 18 klíč.Tehle rozměr maj oblíbenej,posledně sem rozdělával zadní rameno a všechny šrouby a matky jsou na 18.
Lukáš
#7 Příspěvek od Lukáš »
hmmkoukam ze moderni bawa uz maj mensi, zralok a e30 ma 22(stejně jako favo nebo hundrt dvacka)
