e39 ráno sedí práva strana
radikator
#1 Příspěvek od radikator »
Začala mi po ránu sedět vzadu práva strana dole. Po startu to vyleze nahoru a je to dobrý. Měchy jsou tam tři roky a mají cca 30tis. Je tam kromě mechů něco, co by to mohlo dělat?
Je možný, že by ten měch po třech letech prasknul?
shadou
Klubové ID: 2109
#2 Příspěvek od shadou »
do měchu jdou trubky, koukni jestli těsní. Mejdlová voda a štětec pomuže určit únik
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
radikator
#3 Příspěvek od radikator »
Nechám to prohlídnout. Ale před měsícem byly celá zadní náprava venku. Já ted nevim, jestli se kvůli tomu musí odpojit něco od vzduchu??? Mechanik co to dělal je na dovolený.
shadou
Klubové ID: 2109
#4 Příspěvek od shadou »
jak si dopadl?
radikator
#5 Příspěvek od radikator »
Ještě jsem na to neměl čas.
Meda
Klubové ID: 3310
#6 Příspěvek od Meda »
Daval jsi tam origo mechy? Po trech letech by s nima nemel byt problem.. Jak se pise vyse, je potreba zjistit pripadne uniky hadickama po ceste, teoreticky jeste muze byt spatny ventil na kompresoru, to se ale moc nestava..
radikator
#7 Příspěvek od radikator »
Meda píše:Daval jsi tam origo mechy? Po trech letech by s nima nemel byt problem.. Jak se pise vyse, je potreba zjistit pripadne uniky hadickama po ceste, teoreticky jeste muze byt spatny ventil na kompresoru, to se ale moc nestava..
Měchy jsou origo. Ty snad ani nejdou koupit jiný. V týdnu do dám klukům do dílny.
milo
Klubové ID: 877
#8 Příspěvek od milo »
jsou tam zásobníky tlaku na každé straně - kovové baňky. mě na e39 na jedné straně prorezla. nová kolem 1200 v BMW
