NASTAVENÍ ROZVODŮ E39 3.0d 142kW
actcz
Klubové ID: 3244
#1 Příspěvek od actcz »
Ahoj všem....
... v létě se mi dostala voda do oleje, udělal jsem komplet hlavu (nebyla poškozená) pro sichr, všechny těsnění, vstřiky apod... Motor pořád hulí...
mám podezření na špatně nastavené rozvody.
Nemáte někdo sadu na sesazení rozvodů???
Nemohl by mi ji někdo za úplatu půjčit, nebo mi to přijet nastavit???
Díky Ady
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
nastavení rozvodů má opravdu jen málo společného s kouřením motoru....
nastavení je jednoduché, než sem měl přípravek tak jsem to dělal na měrku a šupleru.... sice víckrát ale šlo to...
jak to kouří? bíle? modře? ztrácí se olej?voda? co turbo, je ok?
