PROBLEM e60 (Problém se startem) IMOBILIZER?
triogenn
#1 Příspěvek od triogenn »
Zdravím.Omlouvám se že zakládám nové téma ale opravdu jsem se při hledání nedopídil na řešení tohoto problému.Moje e60 (252d)byla po lehčí havarii cca 4 měsice bez baterie.Ted když je již téměř dokončená jsme dali baterii a co se nestalo.Oběma klíči jde normálne odevírat central,ale po zasunutí a otočení se na displeji objeví přeškrtnutý klíč a auto nereaguje.Nejsem odborník na kodování a elektroniku,ale soudě dle mého lajckého názoru by to mohl být rozkodovaný imobilizér?Děkuji za každou odpověd,moc mi to pomůže.
DJ
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Jestli se to vypytlilo, tak bude spíš odpálená pyropatrona na plusovém kabelu k baterce.
triogenn
#3 Příspěvek od triogenn »
Díky za radu, ale v tom problém na 100% není.přívod energie je vpořádku.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V tom případě diagnostika řekne víc. Ale to, že funguje centrál a budíky, ještě automaticky neznamená přívod OK.
triogenn
#5 Příspěvek od triogenn »
Fx píše:V tom případě diagnostika řekne víc. Ale to, že funguje centrál a budíky, ještě automaticky neznamená přívod OK.
To je pravda,pyropatronu na baterii jsem již vyřešil prošroubováním (zatím jsem nesehnal nový přívodní kabel)proto píšu že přívod je OK.vnitřní osvětlení též funguje.Jenom jsem nikde nepřišel na význam vyzobrazení přeskrtnutého klíčku na palubní desce.
triogenn
#6 Příspěvek od triogenn »
Opravdu nikdo netuší kde by mohl být problém? :cry:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
V SBK. Tím, že kabel proklemuješ, problém nevyřešíš
