				Napsal: sob 28.12.2013 12:04
				od ZaK
				Zdravím ve spolek. Hledal jsem, ale nenašel. Jedná se o 525d 11/2002 , budíky s "autíčkem".
Po vypnutí klíčku mi zůstane svítit žlutě kontrolka mazání. Stalo se mi to už cca pětkrát a uplně sporadicky, bez ohledu na počasí, teploty a jízdní styl. Když zapnu znovu klíček a vypnu, zhasne. Když ji nechám svitit, svítí.
Na diagnostiku se chystám po svátkách.
Nesetkali jste se s tím někdo?
				Napsal: sob 28.12.2013 12:09
				od wacc
				Mělo by to značit, že máš málo oleje v motoru. Pokud je hladina oleje v pořádku, bude asi problém v čidlu.
				Napsal: sob 28.12.2013 13:56
				od horan
				No ale jemu to sviti po VYPNUTI klicku. Ne po nastartovani.
  Buda chyba jinde.
				Napsal: sob 28.12.2013 15:36
				od Brátn
				Zkontrolovat olej a pak diagnostika
				Napsal: sob 28.12.2013 17:18
				od petr520
				Mě to dělá vždy když je nízká hladina oleje.
				Napsal: sob 28.12.2013 19:58
				od ZaK
				Tak páni, problém asi vyřešen. Bohužel opravdu byla nizká hladina oleje
 Na svoji obhajobu mohu pouze říct, že jsem jej kontroloval před měsícem a bylo vše ok. Teď mi zbývaly do výměny cca 2000 km tak mě nenapadlo se na to mrknout, když to svítilo až po vypnutí klíče. Dle mého by to mělo paštěkovat při zaplých kontrolkách
 Každopádně olej dnes vyměněn, jen netuším co vedlo k takovému poklesu hladiny. Byl tam jakýsi orlen či co to bylo a včíl tam šel castrol edge tak to budu bedlivě sledovat.
Díky za radu
				Napsal: sob 28.12.2013 21:30
				od Blackie
				Na 39tce co mame v rodine sviti zluta kontrolka az po vypnuti klicku a po chvilce sama zhasne. No a mate pravdu ze je to malo oleje,ale to je celkem jasny
				Napsal: ned 29.12.2013 11:14
				od horan
				Tak to koukam. U e46 to funguje po nastartovani. Zrejme na e39 pracoval jinej projektant.
				od horan
				Zase poslano dvakrat.
				Napsal: ned 29.12.2013 11:43
				od ZaK
				Blackie píše:Na 39tce co mame v rodine sviti zluta kontrolka az po vypnuti klicku a po chvilce sama zhasne. No a mate pravdu ze je to malo oleje,ale to je celkem jasny
Tož celkem jasný to je pro někoho, kdo se s tím už setkal. Já bohužel ne a manuál k vozidlu, pokud se tam o tom něco píše, nemám. Logicky bych předpokládal že zapnu klíček , nastartuju, červaná olejnička zhasne (ještě teda mám čím mazat), ale zůstane svítit žlutě (je toho málo, tak to blbče dolij!!!). Takto jsem to přisuzoval nějaké chybě v elektrice nebo špatnému čidlu, když to svítilo jen občas a navíc i po vytažení klíče a zamčení auta.
				Napsal: ned 29.12.2013 17:08
				od Blackie
				Tak jasny
 Ja jen,ze je to zluty,takze informativni a stejny jako mazani
 Ale co clovek se o autech porad uci nove a nove veci....
				Napsal: ned 29.12.2013 23:13
				od hubajzed
				No co vim jak to funguje tak že pokud to sviti po vypnuti klicku tak je to jen "slabsi warning" aby te to nerusilo behem jizdy. Pokud hladina klesne jeste nize tak uz se to rozsviti i za jizdy.
				Napsal: ned 29.12.2013 23:46
				od e155
				Jo, je to přesně tak. Pokud hladina za jízdy klesne pod normu na krátkou chvíli (zatáčka, brždění...), tak se to rozsvítí až po jízdě. Pokud je pod normou pořád, tak to svítí pořád.
