nestartuje mi
peterson_e39
#1 Příspěvek od peterson_e39 »
Zdravim, dnes mi přestala startovat e39tka.. Nejdřív mi chytla jen tak tak potom sem jel asi za hodinu a půl a chytlo to krásně, pak zase asi za 1-2 hodiny a jen tak tak chytla a pak chcíplo, potom zase chytlo.. a ted už se vůbec nechytá.. neví někdo čím by to mohlo být prosim? Jestli startér nebo špatná nafta? Baterku mám asi dva měsíce starou takže ta si myslim že je v pohodě.. Díky moc :evil:
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
asi by bylo dobrý napsat co máš za motor, jestli je to benzínová verze tak to tou špatnou naftou klidně může být.
Taky by bylo dobrý napsat jestli to točí a nechytá a nebo se to sotva protočí.
peterson_e39
#3 Příspěvek od peterson_e39 »
je to 530d.. a točí to ale nechytá :roll:
Kugelig
#4 Příspěvek od Kugelig »
to může být 100+1 věc. Dopravní čerpadlo, elektrika vstřikování, imobilizer, jednotka žhavení. Sežeň někoho s diagnostikou, jinak se dál nehneš.
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
pokud to točí ale nechytá tak to nespíš bude někde kolem dopravy nafty, nizký tlak paliva nebo čidlo kliky, ale může to být i něčím jiným,bez diagnostiky se s tím budeš jen trápit
