vyhřívaný volant E39
EdyBoyS
#1 Příspěvek od EdyBoyS »
Hoši, dělal se do BMW E39 vyhřívaný volant??
A jaký měl vzhled?? dělal se i ten Mkový s vyhřívaným věncem?? a kde se to dá sehnat a za kolik cca??
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Dělal a co jsem viděl tak originál je velký čtyřramenný = kormidlo. Prostě podle hesla co je sportovní nesmí být luxusní.
KoZi_man
#3 Příspěvek od KoZi_man »
Trochu mimo, ale i tak, jaký je nejmenší volant do e39 ?
Mám tam Mkovej,ale je to jak od vejtřasky ... :D
LukesE39
#4 Příspěvek od LukesE39 »
FL volant..
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Měřil jsem je všechny a žádný není menší, všechny mají myslím 33,5 cm je to kvůli průhledu na budíky
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Nevím, neměřil jsem průměry, ale FL sport mi přijde menší, a jestli není, tak se mi s ním alespoň každopádně lépe jezdí. Lepší mi sedí v ruce, se mi zdá.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Mám fl sport a jezdí se s ním parádně !
Ale taky by se mi líbil vyhřívaný volant jenže kam bych potom umístil tlačítko na volant ? Je potřeba ještě jinýho kroužku určitě a něco víc kdybych to chtěl dodělat ?
DawletE30
Klubové ID: 2395
#8 Příspěvek od DawletE30 »
ja ho třeba mam a jsem na to hrdej i kvuli tomu jsem do toho nedal mkovy
je to velice dobra věc obzlašt ted v zimě :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
kroužek je tam asi stejný, ale pak musí být elektrika za kroužkem jiná, jelikož je to místo uzavření cirkulace
Obrázek Obrázek
EdyBoyS
#10 Příspěvek od EdyBoyS »
DawletE30 píše:ja ho třeba mam a jsem na to hrdej i kvuli tomu jsem do toho nedal mkovy
a za jak dlouho začne hřát od zapnutí výhřevu?
EdyBoyS
#11 Příspěvek od EdyBoyS »
tím FL volantem máte na mysli tady ten??
Jak je možné, že mám E39 530d r.v. 9/2001 a volant mám ten předfaceliftový?? viz foto mého volantu
DawletE30
Klubové ID: 2395
#12 Příspěvek od DawletE30 »
EdyBoyS píše:
skoro hned cca 1m
EdyBoyS
#13 Příspěvek od EdyBoyS »
DawletE30 píše:
EdyBoyS píše:
skoro hned cca 1m
tyvole tak to je sen... škoda že to nemá ten Faceliftový M5 co je v E39 :-/
to by byl asi nej volant na pohled, na řízení i na pohodlí...
100RM
Klubové ID: 675
#14 Příspěvek od 100RM »
V sedmicke to ma dokonca dva stupne - na zaciatku to hreje viac, potom len jemne udrzuje. Neviem ci to ma aj petka...
soukupadam
#15 Příspěvek od soukupadam »
EdyBoyS
#16 Příspěvek od EdyBoyS »
100RM píše:V sedmicke to ma dokonca dva stupne - na zaciatku to hreje viac, potom len jemne udrzuje. Neviem ci to ma aj petka...
a jak se to zapíná? tam je někde tlačítko jak třeba na výhřev sedaček, kterym zapínáš i volant?
100RM
Klubové ID: 675
#17 Příspěvek od 100RM »
Jj, na volantie namiesto tlacitka vnitrniho okruhu
Na obrazku napravo dolu:
http://www.google.com/imgres?safe=off&b ... =114&ty=49
EdyBoyS
#18 Příspěvek od EdyBoyS »
100RM píše:Jj, na volantie namiesto tlacitka vnitrniho okruhu
[url]http://www.google.com/imgres?safe=off&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbnid=7gz2kmYeqXjW-M:&imgrefurl=http://www.xoutpost.com/articles/x5/miscellaneous-x5/9474-heated-steering-wheel-retrofit-e38.html&docid=Ya8GQLkFTCmTwM&imgurl=http://www.xoutpost.com/images/articles/78/
DSC00959.JPG&w=640&h=480&ei=76ytUqL_NsLoswarwYGQAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:79&iact=rc&page=1&tbnh=176&tbnw=220&start=0&ndsp=18&tx=114&ty=49[/url]
škoda že se dělal výhřev jen u toho škaredyho volantu :-/
nejhezčí volant a to snad ze všech BMW co jsem kdy viděl je tady ten M5tkový facelift co měla E39...
to je prostě porno ten volant, není nic hezčího... ani u E60tek či E90tek se mi ty volanty nelíbí tak moc jak tady ten...
nemáte někdo zkušenost s tím doděláváním výhřevu?? Když už bych volant chtěl nechat obšít, tak jestli se tam dá nějak zakomponovat ten výhřev.. určitě to bude jen namotaný drát kolem věnce volantu, který bude tvořit odpor a jeho zahříváním bude vyhřívat věnec volantu...
nemělo by to být snad nic složitého, ale sám si na to netroufám... dělal tuhle úpravu už někdy někdo?
100RM
Klubové ID: 675
#19 Příspěvek od 100RM »
Asi to tak jednoduche nebude, len drat s odporem :-)
Btw, vsetky tieto "M" volanty vypadaju dobre v inych autach, ale v sedmicke vypadaju divne. Do tej triedy sa to proste (aspon podla mna) nehodi.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#20 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jo je to jen drát s odporem, u někoho, kdo dělá obšívání volantů, jsem to viděl, že to mají v nabídce
tady to je http://www.volantech.cz/opravy_upravy_zesileni
ale jak to vyřešit dál?
obšít volant, dodatečně vložit topný drát, pak by to chtělo originál tlačítko k výhřevu sedaček, to s termostatickým kolečkem z E39 nebo E38 a využít jeden drát v kroužku, asi bych obětoval cirkulaci a spínal bych to na tom originál vyhřívacím tlačítku někde ho ukrýt atd,
jestli je to proveditelné bych viděl, až bych si pořádně prošel kroužek a ten systém spínání
na můj vkus moc práce za neoriginální zbytečnost
Obrázek Obrázek
