Divny zvuk od zadniho kola e34 - vyřešeno str.3
ARMAN
#1 Příspěvek od ARMAN »
Jedna se o e34, mival jsem problem že se mi objevil divny pazvuk od zadniho leveho kola, občas se objevil pak zase zmizel, nebyl až tak moc vyrazny ale byl tady je stare video https://www.youtube.com/watch?v=JzWfhEUlbf0
Teď se ale najednou spustil naplno řve to jak dobytek a nepřestava, stichne jen když zatočim volantem na 90° a vic, pak je hned zpět. Taky neni slyšet když couvam nebo auto tlačim zpatky. Natočil jsem video kde jsem to roztlačil ze začatku telefon je položen na auto proto černota https://www.youtube.com/watch?v=W0q4Q092vGA zvuk vychazi přimo od levyho kola. Kolo, čelisti a kotouč jsem sundal myslel jsem jestli to neni rozpadla ručka, kaminek nebo ohnuty štit... nic jsem nenašel :( to jsem udělal před vidiem. I z videa je slyšet jakoby štit nebo podobny kov drhnul o něco ale nenašl jsem ani nic obroušeneho :?
napady?
shadou
Klubové ID: 2109
#2 Příspěvek od shadou »
koukals na okolí diferáku?
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
Asi bych to dal na dílnu a na zvedák a nastartoval a zkusil zda to uslyšíš i při zvednutém autě ...mechanik to musí zjistit během chvilky odkud to jde přesně.
Mají ty svoje naslouchátka jak doktoři ... :D
Navíc to pak poznáš i ty....asi pokud budeš pod autem uslyšíš odkud to přesně jde.
Takto bych asi na to šel já. Nebo pomocí druhé osoby zda to jde od prostředka nebo přímo z kola. Pak už jen řešit přímo to místo. Bud něco na kole nebo kolem diferu...
Zajimavej zvuk ještě jsem to nikdy neslyšel. ... :D
Je to jako nějakej řetěz nebo zuby o něco.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
To samý řeším na e36 a nemůžu taky na nic přijít 8O chystám se na zvedák zatočit si kolem odkud to jde
ARMAN
#5 Příspěvek od ARMAN »
No zvedak nikdo v okoli nema ja mam jen origo zvedak na tom když nezatahnu brzdu nebo nedam rychlost stejně neotočim kolem kvůli samosvoru to mi upadne auto :( Schvalně jsem poslouchal zezadu jestli to neni od diferaku a ne jde to přimo od kola, poloosa to byt nemuže ne? Zni to spiš jako drhnuti jak jsem řikal volneho plechu jako je ten štit o něco
Nikdo se s něčim podobnym nesetkal? Potřebuji jezdit a nejsem zrovna rad středem pozornosti všichni se otači se podivat co to jede za rozvrzanou kurvu :lol: :(
Maximech
#6 Příspěvek od Maximech »
Nikdo z okolí Prahy nemá zvedák, jo? :lol:
Pojízdné to máš, tak s tím někam zajeď dřív, než ti upadne kolo.. :roll:
ARMAN
#7 Příspěvek od ARMAN »
nikdo koho znam
Maximech
#8 Příspěvek od Maximech »
To nejni snad důvod, abys někde nechal ustřelit kolo.. 8O
Dej to do nejbližšího servisu, kde jsou příčetní mechanici nebo se můžeme domluvit spolu. Pokud na to nespěcháš, tak ti na to juknem.. ;)
Kdyžtak SZ, mrknu do diáře a můžeme to tak za týden spáchat..
KKKuba
#9 Příspěvek od KKKuba »
nebo si vem hever a hoď to na špalky, to je snad to nejmenší, ne? :wink:
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
Zvedni auto a sundej kolo. hned uvidíš co to je za pruser...otočíš kotoučem a uslyšíš zda něco štrachá v něm nebo on o ten plech krycí co je za ním....ten kdyžtak urvi případně ho ohni jak má bejt a kup si novej pokud to bude plechem....
Maximech
#11 Příspěvek od Maximech »
Píše, že kolo a brzdiče měl dole. To bude něco na pohonu zadních kol. To chce hever, sundat kolo a pořádně to zespoda prohlédnout..
KKKuba
#12 Příspěvek od KKKuba »
no jestli taky nebude urvanej diferák, to by teprv začla pořádná "sranda"...
ARMAN
#13 Příspěvek od ARMAN »
Jo sudaval jsem brzdic a kotouc, pokud tam dnes dojedu(mysleno jestli mi neupadne kolo:)snad ne lol) tak jeden hodny klubak se nabidl pomoci se na to podivat na heveru. Rano jsem vyljel za ukrutneho bordelu od kola.. dojel jsem do zastavky autobusu a jel radsi mhd :? Pustim si hudbu nahlas snad dojedu a pak snad odjedu :mrgreen: :|
Filozof
Klubové ID: 1044
#14 Příspěvek od Filozof »
Bud v klidu já jel jednou asi 15km k mechanikovi bez lambdy ...umíš si představit jak zní 16ti válec nasranej nebo 20 hodne oturovanejch harleju....
jsem byl slyšet na kilometr daleko a sakra jsem se bál aby mě policie nezastavila ... to byla teprve sranda.... :lol:
Hagen
Klubové ID: 3367
#15 Příspěvek od Hagen »
Armane, nemáš tam náááhodou odpojené NIVO ?? :) Mě přesně tohle dělalo zaslepené NIVO blbě, do kterého šel tlak a takhle debilně to pískalo.
ARMAN
#16 Příspěvek od ARMAN »
Nivo nemam zrovna nemam.
Tak jsem tam dojel, obrousila se dosedaci plocha mezi kotoučem a štitem kde bylo vidět že se to tak nějak dotykalo... a nic vzže to dal :( pak jsem odvrzal zpět domu
Filozof píše:Bud v klidu já jel jednou asi 15km k mechanikovi bez lambdy ...umíš si představit jak zní 16ti válec nasranej nebo 20 hodne oturovanejch harleju....
Jo otevřeny 6val děla dobrej bordel :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Jsem na tom stejně s e36 zvednu auto sundám kolo brzdič kotouč točím nábojem a NIC. Nasadím kotouč točím zase NIC. Nasadím brzdič a zase NIC nasadím kolo a zase NIC rozjedu se a už to dře...
Mě bylo řečeno že už asi jen ložisko
Tom-E30
Klubové ID: 3305
#18 Příspěvek od Tom-E30 »
Taky mám tento problém (E34), vrže to, takže mám hnědočech paket :lol:, mám to vrzání o něco tišší než ARMAN, a nevím jestli mi neupadne kolo. Přikládám video: http://youtu.be/NDFim3Ii6UE
P.S. Od půlky videa je to slyšet líp
ARMAN
#19 Příspěvek od ARMAN »
asi to bude ložisko nove nestoji až takovy ranec, ma někdo zkušenosti se značkami? je tam FAG(:lol:), SKF a MAPCO
Lucifer píše:Jsem na tom stejně s e36 zvednu auto sundám kolo brzdič kotouč točím nábojem a NIC. Nasadím kotouč točím zase NIC. Nasadím brzdič a zase NIC nasadím kolo a zase NIC rozjedu se a už to dře...
jj uplně stejny na zvedlym autě ani ň, jakmile se rozjedeš tak jak na zrezlym kolotoči
Tom-E30 píše:Taky mám tento problém (E34), vrže to, takže mám hnědočech paket :lol:, mám to vrzání o něco tišší než ARMAN, a nevím jestli mi neupadne kolo. Přikládám video: http://youtu.be/NDFim3Ii6UE
video je soukrome, to že to neni moc slyšet se změni takže to radši začinej rešit teď
Tom-E30
Klubové ID: 3305
#20 Příspěvek od Tom-E30 »
Tohle by mělo fungovat: http://youtu.be/vUzgomqejBY
