Napsal: pon 09.12.2013 21:03
od Rekin-e28
Ahoj,chtěl bych vyměnit olej v převodovce a diffu.Mám manuál a klasický diff.a na netu jsem našel,že do obou patří olej s viskozitou 75W-90,tak jsem našel tento: http://www.oleje.cz/p/castrol-syntrans- ... -1-l--2941
Ale na převodovce mám nálepku ATF oil only tak nevím co si pod tím představit :?
Jaký bych tam teda měl nalít olej?Jestli jste to někdo řešil..Nebo jestli by stačil výrobce Mogul,myslím že v tom asi rozdíl nebude.
A ještě jestli mám do převodovky dát nějaká aditiva jako třeba tohle: http://www.oleje-aditiva.cz/liqui-moly- ... -oleje-20g
Auto má už dost najeto ale převody jdou řadit pěkně a differ nehučí,tak bych rád aby to i nadále zůstalo.
Dočetl jsem se,že právě výměna oleje někdy spíše uškodí než pomůže tak bych si rád nechal poradit od zkušenějších.. 8)
Díky
Napsal: pon 09.12.2013 22:41
od Brátn
ATF only znamená, že do převodovky přijde pouze ATF olej
nabídnu ti ATFIII zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=130684
Napsal: úte 10.12.2013 17:33
od beny-maser
v převodovce máš olej do automatu,pokud tam naleješ obyč olej z odkazu nepůjde řadit. Do diferáku ten olej bude stačit.
Napsal: úte 10.12.2013 19:37
od Rekin-e28
Díky,já jsem právě si nebyl jistej tím nápisem ATF,ted sem ale koukal do knihy Jak na to a je tam opravdu napsáno,že do převodovky přijde Dexron II a do diffu. SAE 75W-90.Je ale zajímavé,že do manuální převodovky přijde olej do automatické :lol:
Ale je to evidentně v pořádku tak ho tam dám,ještě se zeptám,co ta aditiva?Mám tam nějaká dávat nebo je to zbytečné?
Případně jesi nějaké i do diffu,přecijenom už má něco za sebou..
Ten Pentosin bych bral ale v nabídce je Dexron III a do diffu je v nabidce 75W-80 hypoidní,což by tam být asi nemělo..Nevím
Díky
Napsal: úte 10.12.2013 23:57
od haCR
Jojo klasický ATF Dextron II do převodovky stačí, do diffu pokud je to otevřenej tak 75w-90 a pokud svor tak nějakej 75W-140 např. od castrolu. Výměna oleje určitě jen prospěje, pokud dáš ten co tam má být.
Napsal: stř 11.12.2013 01:05
od Brátn
Ano Dexron IID je dostatečný, Pentosin ATF Dexron IIIH, který ti nabízím je plně mísitelný s ostatními dexrony IID
volba je na tobě, u nás je zajímavá cena, ale poštovné z Brna ti to na dvou flaškách asi zkazí, takže asi najdeš levnější dostatečný Dexron II v Liberci
difecový 75w-90 zatím nemáme v nabídce
na veškeré aditiva se vykašli, raději zvol kvalitní olej
