Ale na převodovce mám nálepku ATF oil only tak nevím co si pod tím představit
Jaký bych tam teda měl nalít olej?Jestli jste to někdo řešil..Nebo jestli by stačil výrobce Mogul,myslím že v tom asi rozdíl nebude.
A ještě jestli mám do převodovky dát nějaká aditiva jako třeba tohle: http://www.oleje-aditiva.cz/liqui-moly- ... -oleje-20g
Auto má už dost najeto ale převody jdou řadit pěkně a differ nehučí,tak bych rád aby to i nadále zůstalo.
Dočetl jsem se,že právě výměna oleje někdy spíše uškodí než pomůže tak bych si rád nechal poradit od zkušenějších..
Díky
