odpojena baterka a uz nejde webasto
Donkey
#1 Příspěvek od Donkey »
Nechával jsem nabíjet baterku přes noc.(doma)
Druhý den jí tam šupnu,centrál vše fungovalo a až 3 den co byl mínus tak jsem si všimnul že nesepnul......Kupoval jsem použitý z X5 minulou zimu.Vše bylo ok.Předtím stačilo zapojit na konektory a běžel jak měl. :( a teď nic.
Máte někdo zkušenost?
530d 142kw 2001
díky za rady a tipy.......
Falcon
Klubové ID: 3348
#2 Příspěvek od Falcon »
Webasto má dvě pojistky (nevím určitě jak pětka, ale moje diesel sedma má jednu v kufru a jednu pod kapotou) - tak si je zkontroluj a případně na chvíli vyndej a vrať, mohlo by se to chytit (něco jako reset webasta).
Turbína topení se ti roztočí a jen to nechytne, nebo to nedělá vůbec nic?
tel. 777 399 877
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
na diagnostiku, takhe můžeš jedině věštit ze skleněné koule.
Falcon
Klubové ID: 3348
#4 Příspěvek od Falcon »
On se ptal na zkušenost. Vyndání a zandání pojistek je jednoduché a nic nestojí. Na diagnostiku může hned potom :)
tel. 777 399 877
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
vyndání a zandání pojistek nevyresetuje pamět závad které si webasto uchovává.
nerozchodí to bez diagnostiky.
zkušenosti mám, proto mu radím. nemá cenu ztrácet čas a zajet na diag.
