Stránka 1 z 2
Napsal: pát 29.11.2013 18:06
od radikator
Nevíte někdo jestli se dají koupi tyhle silentbloky, nebo se to kupuje jako celý rameno? A jestli to odchází?
Napsal: pát 29.11.2013 22:28
od Meda
Samostatne to jako origo dil nesezenes, budto vymenit cele rameno, nebo koupit polyuretanove silentbloky..
Jinak moc casto neodchazeji..
Napsal: sob 30.11.2013 08:54
od Matthes
Ahoj já to teď kupoval na E60ku, takže si myslím, že na E39ku by to mělo jít sehnat taky.
Mám normálně pryžové od LEMFORDERu, chtělo by to vědět číslo dílu... :wink:
zkus pohledat na Elit, popřípadě pisni tady zdejším borcům, co dělaj díly.
Já měl vše od badisaka :wink:
Napsal: sob 30.11.2013 10:24
od radikator
Matthes píše:Ahoj já to teď kupoval na E60ku, takže si myslím, že na E39ku by to mělo jít sehnat taky.
Hledal jsem snad všude a samotný ty silentbloky nemaji. Ani v ETK to nikde neni samotný. Príští týden dělám komplet zadní nápravu, tak bych tohle ctěl pořešit taky. Ale celá ta kulisa stojí nesmysl.
Napsal: sob 30.11.2013 10:27
od radikator
Nebo to neumim najít. Já nevim.
Napsal: sob 30.11.2013 10:41
od radikator
Venku sem to našel
Napsal: sob 30.11.2013 18:36
od Meda
Pokud je nemas utrzene, nema smysl je menit, pokud chces neco "lepsiho", kontaktuj MattyXe, dodava Strongflexy..
Napsal: ned 01.12.2013 03:21
od Rajchy
Ahoj řeším teď ten samý problém můžete mi někdo potvrdit jestli ty silentbloky jsou stejný s E60 v pondělí je objednám a budu vědět tak jen abych to neobjednával zbytečně.
BTW jak je tam nandaváte??? konkrétně ten s tim děleným pouzdrem máte na to nějakou vychytávku??
Napsal: ned 01.12.2013 09:01
od Matthes
No když nemáš dost dobře vybavenou garáž, tak je to jebačka, potřebuješ na to speciální přípravky. Toto jsem ted řešil u E60ky tady toto pročti, možná ti to trochu pomůže... :wink:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
Napsal: ned 01.12.2013 13:23
od Rajchy
OK dík odkazy super ale není tam moc o těch gumách co jsou přímo v rameni
ostatní už máme vyměněný garáž mám celkem vybavenou to co tam všichni řešej ten kloubovej tak ten nám šel celkem dobře po nahřátí a nandavali jsme ho zmrženej do nahřátý těhlice uplně v pohodě.
jen jsme nemohli sehnat ty v těch ramenech, tak furt přemýšlím čím je stahnout aby šli nalisovat dovnitř.
BTW:docela mě pobavila hláška na tom němecým foru proč to BMW nenabízí jako díl ale nabízí celý rameno??? protože by to v BMW neuměli vyměnit :lol: :lol: :lol:
Napsal: pon 09.12.2013 21:40
od Rajchy
Tak jsem zkusil vzít ty silentbloky z E60 maj o 2mm větší díry na šrouby ale to jsme vyfutrovali a ten přední silentblok má o kousek slabší tu gumovou část tak uvidíme jak dlouho vydrží.
Jinak pro nalisování jsem si nechal vytočit kužel, ten jsem namatlal vazelínou a šlo to tam nalisovat nádherně.
jestli nezapomenu tak to zítra vyfotím až budem dělat druhou stranu.
Napsal: pon 09.12.2013 23:31
od Rady523i
ahoj tak jsme dva co maji problemy s temito silaci me ted zacala e 39 tak vrzat ze to je az ostuda ,, i me to hodne sere ,,,, nastrikam na nej silikon a cca drset minut je to dobry a pak zase ,,,,, nevim jestli to nedela ten šroub co je skrze ale vrze to ze je me slyset nadalku ,,, co s tim chlapy jsem bezradnej auto mam jak z alabastru a toto kazí uplne vse
Napsal: úte 10.12.2013 01:24
od Meda
V 99% vrzou cepy v tehlici, ne silentbloky v rameni, to by musely byt utrzene a probrousene na hlinik..
Napsal: úte 10.12.2013 22:09
od Rady523i
no ale ty cepy , nebo silembloky v rameni nastrikam silikonem tak to da pokoj cca deset minut a pak zase ale nic neboucha kolo drží nic jako novy ale vzže, zkusim jeste prostrikat i ten cep v tehlici ale moc tomu nedavam ale diky za info
Napsal: stř 11.12.2013 07:48
od radikator
Tak nevim, ale normálně se to koupit nedá. Jen celý to obrovský rameno. Tak to asi neodchází. Teď tady v jiným tématu řešim mlácení zadní nápravy po výměně komplet všeho i tlumičů. Jen doufám, že se to nakonec neukáže jako špatný ty silentbloky právě v těch ramenech. To nevim pak co s tím. Jedno stojí daleko přes 10tis =-O
Napsal: stř 11.12.2013 09:24
od Meda
Ale daji se koupit, polyuretanove, uz jsem ti to psal, sam je mam taky na aute..
Jinak aby neco mlatilo, musi to mit velkou vuli, to bys nasel, at je to silentblok, nebo cep..
Napsal: stř 11.12.2013 09:48
od radikator
Meda píše:Ale daji se koupit, polyuretanove, uz jsem ti to psal, sam je mam taky na aute..
Jo jo. Díky za typ. Počkám co najdou a pak to tady snad seženu.
Napsal: stř 11.12.2013 10:02
od bibikuba
to co ti bude mlátit je s největší pravděpodobností díl č.2 -nejdřív vrzání a pak bouchání hlavně při rozjezdu a na nerovnostech...taky už mám nakoupené díly č.2 a díl 4.-jen to vyměnit :D
Napsal: stř 11.12.2013 10:07
od radikator
bibikuba píše:to co ti bude mlátit je s největší pravděpodobností díl č.2 -nejdřív vrzání a pak bouchání hlavně při rozjezdu a na nerovnostech...taky už mám nakoupené díly č.2 a díl 4.-jen to vyměnit :D
Jestli myslíš ten čep kulatej a intechrální rameno, tak to je tam tejden nový.
Napsal: stř 11.12.2013 22:55
od Rady523i
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... FxDPA1T2EO Tady jsou silembloky zadního ramena bmw e39 sedan
