E39 zadní silentbloky v ramenou.
Hledal jsem snad všude a samotný ty silentbloky nemaji. Ani v ETK to nikde neni samotný. Príští týden dělám komplet zadní nápravu, tak bych tohle ctěl pořešit taky. Ale celá ta kulisa stojí nesmysl.Matthes píše:Ahoj já to teď kupoval na E60ku, takže si myslím, že na E39ku by to mělo jít sehnat taky.
Mám normálně pryžové od LEMFORDERu, chtělo by to vědět číslo dílu...![]()
zkus pohledat na Elit, popřípadě pisni tady zdejším borcům, co dělaj díly.
Já měl vše od badisaka
No když nemáš dost dobře vybavenou garáž, tak je to jebačka, potřebuješ na to speciální přípravky. Toto jsem ted řešil u E60ky tady toto pročti, možná ti to trochu pomůže...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
OK dík odkazy super ale není tam moc o těch gumách co jsou přímo v rameni
ostatní už máme vyměněný garáž mám celkem vybavenou to co tam všichni řešej ten kloubovej tak ten nám šel celkem dobře po nahřátí a nandavali jsme ho zmrženej do nahřátý těhlice uplně v pohodě.
jen jsme nemohli sehnat ty v těch ramenech, tak furt přemýšlím čím je stahnout aby šli nalisovat dovnitř.
BTW:docela mě pobavila hláška na tom němecým foru proč to BMW nenabízí jako díl ale nabízí celý rameno??? protože by to v BMW neuměli vyměnit
Tak jsem zkusil vzít ty silentbloky z E60 maj o 2mm větší díry na šrouby ale to jsme vyfutrovali a ten přední silentblok má o kousek slabší tu gumovou část tak uvidíme jak dlouho vydrží.
Jinak pro nalisování jsem si nechal vytočit kužel, ten jsem namatlal vazelínou a šlo to tam nalisovat nádherně.
jestli nezapomenu tak to zítra vyfotím až budem dělat druhou stranu.
ahoj tak jsme dva co maji problemy s temito silaci me ted zacala e 39 tak vrzat ze to je az ostuda ,, i me to hodne sere ,,,, nastrikam na nej silikon a cca drset minut je to dobry a pak zase ,,,,, nevim jestli to nedela ten šroub co je skrze ale vrze to ze je me slyset nadalku ,,, co s tim chlapy jsem bezradnej auto mam jak z alabastru a toto kazí uplne vse
Tak nevim, ale normálně se to koupit nedá. Jen celý to obrovský rameno. Tak to asi neodchází. Teď tady v jiným tématu řešim mlácení zadní nápravy po výměně komplet všeho i tlumičů. Jen doufám, že se to nakonec neukáže jako špatný ty silentbloky právě v těch ramenech. To nevim pak co s tím. Jedno stojí daleko přes 10tis =-O
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... FxDPA1T2EO Tady jsou silembloky zadního ramena bmw e39 sedan
