Hardyspojka e39
EdyBoyS
#1 Příspěvek od EdyBoyS »
Nevíte někdo, kde se dají sehnat šrouby ho hardyspojky na E39 530d manuál facelift?? 1 byl tak přirezlej a nešel ničím povolit, tak se musel uřezat.
V bmw to je na objednávku...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Pevnostní třída 12 a odpovídající rozměr... Některé spojovací materiály by to mohly/měly mít.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Jseš si jistej že to je pevnostní třída 12? Nedávno jsem kupoval závitovku 12.9 a prodavač mi tvrdil že pevnostní třída 12 je ideální na tah ale na střih nemá takovou odolnost a třída 8.8 je pevnější právě na střih...
Po pravdě jsem nepátral :ja_nic:
A u nás spojovací materiály většinou pevnostní šrouby a podobný věci mají vždy na objednávku
EdyBoyS
#4 Příspěvek od EdyBoyS »
no hlavně dneska mají všude zavřeno... jediné, co mě napadá, tak obi, hornbach... ale tam určitě nebudou mít tak kvalitní pevnostní šrouby, abych si troufl to dát na 530d....
EdyBoyS
#5 Příspěvek od EdyBoyS »
zkoušel jsem i nějaké vrakáče, ale bohužel mají jen na benzín a ten má tenší šrouby... potřebuju to na 530d a ta zrovna žádná na vrakáči nebyla :-/
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Raději bych je objednal v BMW a hold počkal
horan
Klubové ID: 4040
#7 Příspěvek od horan »
Ja bych se nebal dat jeden neorigo a ani by to nemusela byt 12.9
Oni to soudruzi nemaji urcite spocitany na knap a az sezenes origo, tak ho tam pro klid duse muzes dat.
EdyBoyS
#8 Příspěvek od EdyBoyS »
tak už jsem sehnal origo jetej od kamaráda :-)
tak je problém vyřešen
