Rady k E34 520I
joey953
#1 Příspěvek od joey953 »
Zdravím,
chci se zeptat na příčinu, proč mi nesvítí obě zpátečky u mé E34. zkoušel jsem měnit žárovku za novou a nic, přehodit žárovky od mlhovek, který fungujou a taky nic. kabel na parabole by měl být vpořádku. Nenapadá někoho příčina? Předem díky
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
a co přelámaný kabely u pantů?
ARMAN
#3 Příspěvek od ARMAN »
taky to tak vidim
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
jasně klasika kabely po levé straně v kufru budou přežvejkaný.
joey953
#5 Příspěvek od joey953 »
to jsem nekontroloval, ale mrknu s na to. jestli tak bude překouslej jen ke spátečce. všechno ostatní funguje
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#6 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
odpoj dva piny z čidla a proklemuj je. Pokud budou svítít zpátečky je to v čidle, pokud ne je to v kabeláži.
joey953
#7 Příspěvek od joey953 »
zkoušel jsem pojistky, v těch to neni. Kabeláž u pantu je taky vpohodě. Nejspíš to vypadá na to čidlo a vůbec nevim jak se k němu dostat ani kde se nachází :D
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#8 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
je z boku na převodovce pravá strana
joey953
#9 Příspěvek od joey953 »
chci se zeptat na další věci. Mam v motoru několik nezapojených věcí a nevím kam se zapojují ani od čeho jsou. Nevím jestli bude moct někdo poradit po netu ale zkusím to.
První vede až k alternátoru:
druhej je upnutej kousek pod váhou vzduchu:
A poslední vede jakoby k masce (šipka) a jsou od toho 2 konektory
Za každou radu budu rád, předem díky :)
