E39 zadní ježek topení??
radikator
#1 Příspěvek od radikator »
Tohle jsem našel na ETK.
To má každá E39?? Takže jsou v autě dva ty ježci co můžou zlobit a vybíjet baterku??
Quido
#2 Příspěvek od Quido »
Nejsem si jistý, ale když jsem to měl kuchlý kvůli jednotce airbagu, tak jsem tam žádný ventilátor neviděl..
E39 FL, na zadním výfuku uprostřed mám jenom potenciometr teplý/studený
jaké je číslo OEM?
radikator
#3 Příspěvek od radikator »
Quido píše:Nejsem si jistý, ale když jsem to měl kuchlý kvůli jednotce airbagu, tak jsem tam žádný ventilátor neviděl..
jaké je číslo OEM?
64 11 8 369 561
Quido
#4 Příspěvek od Quido »
Hmm, tak to tam podle ETK mám taky. Jednotku jsem demontoval s minimálním rozebráním tunelu směrem dozadu, takže je asi o trošku hlouběji.
Ptáš se jen ze zajímavosti nebo s tím ježkem něco řešíš?
radikator
#5 Příspěvek od radikator »
Ted nic neřešim. Jen jsem koukal z dlouhý chvíle po ETK a narazil jsem na to. Předního ježka jsem už měnil loni.
radikator
#6 Příspěvek od radikator »
Tak je to pro vozidla s klimatizaci vpredu i vzadu | pro vozidla s přídavným ventilátorem | umístění - zadní
A to nemám.
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
to ma pak 2 vymeniky? nejak si to neumim predstavit...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Tam to bude řízený nějakou klapkou
