Napsal: sob 16.11.2013 03:17
od KKKuba
Zdravím, nefungují mi tlačítka a ani jejich podsvícení nefrčí, může to nějak souviset s vadným lichtmodulem(svítí mi pořád dálkové). Díky za odpověď, E39 mám asi dva dny takže se omlouvám za blbej dotaz jestli už to tu někde je...
Napsal: sob 16.11.2013 09:50
od Lucifer
Kontrolka airbagu ti svítí taky ?
Napsal: sob 16.11.2013 10:06
od KKKuba
ano, ale vystřelenej nevypadá, ani ten u spolujezdce ne..
Napsal: sob 16.11.2013 14:55
od kizby
že by kroužek na volantu?
Napsal: sob 16.11.2013 19:31
od Fx
Troubí to?
Napsal: ned 17.11.2013 00:13
od KKKuba
netroubí, je to totálně mrtvý, asi to bude nějakej ten kroužek jak už tu bylo psáno...
od KKKuba
jinak je to předface, rok 96
Napsal: ned 17.11.2013 10:00
od Fx
Jo, to bude kroužek pod volantem.
Napsal: ned 17.11.2013 11:56
od KKKuba
a dá se to nějak opravit nebo to musím vyměnit za jinej kus?
Napsal: ned 17.11.2013 11:59
od Fx
Oprava je někdy možná, ale neriskoval bych to. Jiný kus nestojí zase tolik (použitý). Hlavně pak pozor při montáži, abys kroužek nasadil v středové poloze, která dovoluje namotání a odvíjení pásku uvnitř až do krajních poloh rejdu resp. otočení volantem.
Napsal: ned 17.11.2013 12:10
od KKKuba
super, děkuju za cenné rady.
Napsal: sob 23.11.2013 18:47
od KKKuba
Takže jsem vyměnil kroužek a už to frčí, akorát se mi po každým stisknutí jakýhokoliv tlačítka změní nastavení vnitřního okruhu na digiklimě, nevíte kde může být problém? Jinak tempomat funguje, rádio nevím protože tam někdo dal neorigo..
Napsal: ned 24.11.2013 22:21
od KKKuba
Takže AUC si dělá totálně co chce, přepíná se to chvilku na automat, chvilku na uzavřenej okruh. Začlo to dělat až po připojení volantu, tak nevím jestli je ten kroužek naprd nebo čím to může bejt... :?: :evil:
Napsal: pon 25.11.2013 15:13
od Brátn
je to možné jelikož na volantu je i tlačítko na uzavření vnitřního okruhu, nevím jestli bylo více druhů kroužků,
má tvůj volant tlačítko na uzavření vnitřního okruhu? někdy místo něj bývá vyhřívání volantu, nebo je pásek poškozený a spíná to sám
Napsal: pon 25.11.2013 21:59
od KKKuba
tlačítko má, a kroužek měl stejný číslo jak ten co byl v autě. Je to divný, když ten volant odpojím tak to už nedělá. A to tlačítko chodí normálně, nevypadá zaseknutý nebo tak něco. Možná jedině sehnat schéma kudy se to spíná a odpojit to natvrdo, ta digiklima asi někde bude mít vstup z toho volantu, pak by od toho mohl bejt pokoj. Ale fakt nevím, tohle auto je pro mě španělská vesnice a vůbec netuším jak to tam je.. :(
