převodovka GM 530d 142KW
rassty
Klubové ID: 3459
#1 Příspěvek od rassty »
Ahoj všichni, chci se zeptat jakou máte zkušenost s převodovkou GM ? koupil jsem si třetí E39 vždy jsem měl převodovku ZF a ted se trochu bojím GM...
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Jezdil jsem s ni rok a nemel jsem problem s funkcnosti. Spis mi oproti ZF prijde dost TUPA :) Takova ze kolikrat nevi co ma delat a kolikrat zas dela uplny blbosti :) Ted mam ZF v 540i a jsem spokojenej, radi presne jak ma :)
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#3 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Všeobecně jsou GM poměrně dost poruchový oproti ZF :wink:
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
No oni by asi ani nebyli tak poruchovy, kdyz by nebyli poddimenzovane. Pry jsou delane bez rezervy presne na tenhle vykon. GM urcite automaty delat umi, ale tenhle model se proste nepovedl :) Taky je drazsi vymena oleje, musi se menit cela vana na ktere je filtr, oproti ZF kde se meni jen filtr. :)
rassty
Klubové ID: 3459
#5 Příspěvek od rassty »
Jo výměnu oleje v převodovce s filtrem jsem tam dělal ale celou vanu jsem neměnil a ani mi to nikdo neřekl...
Snad vydrží i když je jak píšeš dělaná na výkon motoru ale snad nikdo nejezdí moc dlouho na max výkon protože se to ani na našich silnicích nedá...
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Jenze vsude vladne fenomen zvany CHIP....
rassty
Klubové ID: 3459
#7 Příspěvek od rassty »
Jak to myslíš s tím CHIPEm ?
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
Tak ze prvni starost cerstvych majitelu je jak za co nejmene penez dostat co nejvic kobyl a co nejvyssi kroutak. Pak dostava po prdeli a jednou se to projevi.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pětikvalt od GM byl svého času špička, doba pokročila a šestikvalt od ZF ho naprosto převálcoval. Novej osmikvalt už oproti šestikvaltu není až takovej pokrok
rassty
Klubové ID: 3459
#10 Příspěvek od rassty »
Já chipovat motor rozhodně nebudu. Převodovka se mi zda komforní a řadí přesně má najeto originál 215 000 km tak snad ještě nějakej pátek vydrží ;)
Velvetek
Klubové ID: 2613
#11 Příspěvek od Velvetek »
Je tam sice větší možnost, že jednou odejde, ale zase bych se toho tak nebál. Viděl jsem jich několik, které měli přes 400tis a fungovali zcela normálně. Dokonce i po chipu a ještě tahala pravidelně podval... takže pokud předchozí majitel nebyl vyloženě h*vado.............
rassty
Klubové ID: 3459
#12 Příspěvek od rassty »
Jo to jo radši se vrhnu na řešení odstranění vířivých klapek... sice mě bylo řečeno že byl problém hlavně u novějších modelů ale jistota je jistota...
VRsix
#13 Příspěvek od VRsix »
a neni to s klapkama prave naopak, ze problem byl z vetsi casti vyresen u novejsich modelu?
rassty
Klubové ID: 3459
#14 Příspěvek od rassty »
No nevím mám zpravu z Renocaru že to bylo hlavně u novějších modelů ale radši je dám stejně pryč !
