svítí kontrolka vstřiku a nejede
blinker
Klubové ID: 2759
#1 Příspěvek od blinker »
Včera za jízdy mi to chcíplo a rozsvítila se kontrolka vstřiku je e34 TDS, cca po 15min to na chvilinku naskočilo a zas chcíplo. Tak jsem to odtáhl domu, vyměnil podávací čerpadlo (s podezřením že se kouslo) ale pořád nic. Ráno to zase na chvilku chytlo a zas ten samej problém. Chová se to jako by se mi rozkódoval immobilizér, ale že by se to stalo za jízdy? Divný, nebo mi odešel řídící vstřik?
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
když odejde imobilizér tak to nejde natočit,čili nesepne ani startér(leda že by odešl nějak na půl)
Bez řídícího vstřiku to běží, ale víc to klepe.
Začni tím že vyloučíš to, že tam nejde nafta, právě řeším podobný problém na e36 kde čerpadlo bzučí,ale nedává,a když ho zkusím vyndané na baterku tak se lopatky točí,ale stejně nedá ani prd, na hadici z kanystru to pak běží normálně.
blinker
Klubové ID: 2759
#3 Příspěvek od blinker »
čerpadlo nepouští naftu dál stopventilem to vypadá. Takže když odejde řídící vstřik tak motor normálně běží, jen nadává...?
