Výměna tlumičů
RISAK
#1 Příspěvek od RISAK »
Nikde jsem to nenašel, pokud to tu někde je nasměrujte mě prosím, chystám se na svým e34 525 tds vyměnit komplet pružiny a tlumiče, vzadu by neměl bejt problém tam mi to je jasný, ale vepředu uplně nerozumím tomu, jak je tlumič v těhlici, slyšel jsem o nějaký patroně. Mohl by mi někdo ve stručnosti vysvětlit jak uvolnit starej tlumič a následně uchytit ten novej, nerad bych to rozházel doma a pak abych se nedivil. Jinak zvedák a stahováky samozřejmě mám. díky moc
Ji-rka
#2 Příspěvek od Ji-rka »
stačí hledat,třeba tady:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=91897
hlavně nezapomeň do toho pouzdra zase nalít olej :-) 25ml SAE 30.
U zadního tlumiče stačí stahnout péro, odšroubovat nahoře/dole a odrazit. Pokud je to dole zarezlé použít pajzr.
Jinak semtam se objeví kniha jak na to za dobré peníze,tak doporučuji koupit
RISAK
#3 Příspěvek od RISAK »
díky, to je ono :)
pragdejf
#4 Příspěvek od pragdejf »
ted sem to nedavno delal a postup, pokud ti nepujde povolit matice drzici patronu v tehlici je nasledujici:
1) zlehka si povolit horni ulozeni
2) stahnout pruzinu
3) vydat z toho pruzinu
4) nasadit tam zase horni ulozeni
5) dotahnout ho zpatky ke kastli
6) vzit do ruky hasak
7) povolit.
