Napsal: sob 12.10.2013 13:44
od daveosm
Zdravim, mám dalšího miláčka bmw e34 525 tds touring r.v. 1996 . Občs mi tam něco zapípá parkrát a pak v poho pak zas třeba 3 dny v poho a pak zase,dělá to při jízdě ale i když stojim a motor běží. Auto jede dobře. Nevíte čím to může být ? děkuji za info
Napsal: sob 12.10.2013 18:40
od DestinyE34
ciao
OBC pípá" při +3°C nebo při celé hodině, nebo při překročení navolené max. rychlosti :wink: nemůže to být ono?
Napsal: ned 13.10.2013 11:02
od nuny
Jestli ti to pípá "nad nohama", tak je to díl číslo 23, jak je už tady psáno.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05
Napsal: ned 13.10.2013 14:26
od darklord
Nepipa ti to nahodou vzdy ked BC ukazuje celu hodinu? :)
Napsal: ned 13.10.2013 21:55
od PavelP
Vyházej ty kuřata :D
BC pípá podle nastavení : +3 st.celsia - překročení nastavené max. rychlosti - každou hodinu.
Je to souboj s technikou čus PP :)
A pak pípá BC na všechny závady a těch je hodně : voda chladič,voda ostřikovač . olej motoru, všechny žárovky atd atd
Napsal: ned 13.10.2013 22:21
od Misanek
PavelP píše:
tohle hlasí check control, který jsem u TDSa teda ještě neviděl
Napsal: pon 14.10.2013 11:38
od Filozof
mám e34 a opravdu pokud je někde chyba třeba i prasklá žárovka tak to napíše chybu at vyměním žárovku, doplním olej, nebo doliji brzdovku či vodu do chladiče,ostřikovače ....asi záleží na roku výroby a výbavě auta... ale snad základní parametry má každá e34.
varuje to ikdyž žárovka svítí že je vadná protože mu stačí zvýšený odpor co jsem slyšel. a pak ještě pomůže oprava jednotky která tyto chyby hlásí občas má nějaké studenáky a hlásí blbosti ...
Napsal: pon 14.10.2013 12:01
od ARMAN
vem mobil nahraj pipani
Napsal: pon 14.10.2013 12:02
od Misanek
Má nĕkdo chcek i na tdsu?
Napsal: pon 14.10.2013 12:12
od Mechosh
Ke každému akustickému signálu by se měla rozsvítit nějaká kontrolka, čeho se to týká. Opomenu-li pravidelné hodinové pípání BC nebo poklesu teploty na +3 °C. Svítí ti všechny kontrolky na palubce?
Napsal: pon 14.10.2013 20:28
od Kail
Misanek píše:Má nĕkdo chcek i na tdsu?
Samozřejmně že ne,z výroby nikdy E34tds neměla Check.Filozof zase moc filozofuje a motá sem benzínový auto :wink: .
Napsal: pon 14.10.2013 22:16
od Misanek
Kail píše:
Konečně někdo, kdo má taky rozum a neplete kluka, který má tds, s checkem. Opravdu to tady začíná jít nějak bokem všechno :lol:
Napsal: úte 15.10.2013 06:17
od Filozof
To mi chcete říci že naftová E34 nemá check a nedává zpětnou vazbu kolik je oleje v autě případně když praskne žárovka tak nepodá info ?
To pak nějak náchápu kdo toto vymyslel.... a bohužel naftu v e34 jsem nikdy neměl. :?
Napsal: úte 15.10.2013 07:30
od Misanek
Filozof píše:a bohužel naftu v e34 jsem nikdy neměl. :?
spíš bohudík, buď rád :lol:
Ne, tds opravdu checkcontrol nemá. Nj, človĕk holt sem tam nemůže být líný otevřít kapotu a vytáhnout mĕrku z motoru no... :D
Akorát si tady trochu připadám jak v pomocné škole, když už jsem to tu napsal minimálnĕ ve dvou příspĕvcích, že e34 v naftĕ check nemá a stejnĕ to nĕkteří ignorují a stále "radí" jedny a ty samé hovadiny dokola :lol:
Napsal: úte 15.10.2013 08:07
od Filozof
tak at natočí video kde a co pípá a hned mu tady odpovíte a bude mít jasno.
Ano měl jsem zato, že BMW je v tomto stejné nebudu už k TDS a naftě kterou neznám v e34 vubec raději vyjadřovat pokud jsem to neviděl naživo.... :)
Napsal: úte 15.10.2013 08:13
od Misanek
Ne ne, neni :wink: tdsové budíky checkcontrol postrádají. Podle mĕ má zaplé memo na bc
