				Napsal: stř 09.10.2013 08:40
				od HIDEN
				Nazdar chlapi , teď sem měnil spojku, setrvák a přetěsňoval spojkovej válec co je v převodovce. Problem je že asi nevím jak ho odvzdušnit. Po hodinách trápení mám spojku pořád takovou jalovou. Jako zařadit jde ale tak nějak nic moc . A na volnoběh a vyřazený trochu vibruje .
				Napsal: stř 09.10.2013 20:22
				od beny-maser
				nechci tě strašit ale máš přítlačák KO,pokud jsi to odvzdušnil správně tak to asi ničím jiným nebude,pomůže navařit vysouvací tyčku cca o 1cm a bude pokoj,třepotání to ale neřeší
				Napsal: stř 09.10.2013 20:57
				od ACDC
				Nevím, co máš za typ, ale u starších jde nejlepe odvzdušnit spojku obráceně, tj spojit odvzdušňováky lp brzdy se spojkou a vytlačit šlapáním na brzdu, při dodržení pravidel odvzdušnění.
				Napsal: stř 09.10.2013 22:45
				od Brátn
				co vím tak je tam normálně šroubek, na válečku a šlapáním brzdy to odvzdušníš, hotovo
				Napsal: čtv 10.10.2013 11:16
				od HIDEN
				Přítlačák mám novej sachs asi 14 dní.
 takže spojkovým pedálem ikdyž je měkkej jak vix se to neodvzdušnuje? Já za něj bral rukou jak magor.
				Napsal: čtv 10.10.2013 22:08
				od Brátn
				jasně, že šlapáním spojky (nevím nad čím jsem přemýšlel), ale stejně jako brzdy, takže u toho musíš mít pomocníka, zmáčknout povolit utáhnout pustit
				Napsal: sob 12.10.2013 21:14
				od ACDC
				Ale protože to není na nejvyšším místě válečku, někdy tam drží bublina..
