bmw e60 při volnoběžných otáčkách spadne do nouzového režimu
Přátelé a kamári techto rychlých vozů, potřebuji radu, měl jsem u auta prasklé parohy a vadnou vodní pumpu, odvezl jsem do servisu, kvůli svodům se muselo sundat sání a vyndat vstřiky, zároveň se vyměnili žhaviče. Vše se povedlo, přijel jsem pro auto, odjíždím, sešlápl pedál a čekal až mě to zamačkne do sedačky, marně, motor jde krásně, nekolíše v otáčkách ani na volnoběh, turbo je slyšet jak běží, ale to je vše, netáhne, stačí vypnout motor a znova nastartovat a vše fungujre opět jak má, v tahu se to nestane, děje se to opakovaně při každém zastavení auta v koloně, nebo když dojedu na křižovatku, prostě tam kde zastavím a motor běží na chvilku na volnoběh, celé se to pak opakuje, rozjedu se, na chvilku zastavím, opět nouzák, není výkon, motor točí jako blázen, zastavím, nebo i za jízdy, vypnu motor a vše zas běží, je mi schopen někdo pomoct nebo poradit, předem díky. Jediné co ukázala diagnostika čidlo tlaku na sání, vyměnili jsme, nebylo to ono ........... nevím, kde už máme hledat, jsem z toho na prášek. Po napíchnutí na diagnostiku to ukázalo poruchu 3F57 ... regulátor tlaku plnícího vzduchu.
