Chcípnutí motoru - E39
KoZi_man
#1 Příspěvek od KoZi_man »
Ahoj,
mam takový problém, občas se mi stane, že když chci chcípnout motor, tak normálně vypnu klíčkem a vytáhnu, ale motor třeba ještě po vytažení klíčku běží třeba 3s.
Kde může být problém ?
WITT
Klubové ID: 3315
#2 Příspěvek od WITT »
Taky jsme řešili u tátovo auta.
Nejspíš to bude relé motoru. Je pod krytem, kde je počítač - v motorovém prostoru vlevo u okna.
WITT
Klubové ID: 3315
#3 Příspěvek od WITT »
Relé mělo nějaké zapečené kontakty, tak se to očistilo, prostříklo a zatím je to ok..
Batler
#4 Příspěvek od Batler »
Řeším podobný problém, chcípám auto, otočím klíčkem do polohy kde se vypne motor vypnou světla radio atd.
Otočím a motor se vypne světla všechno jak má. Ale pak se mi všechno spustí na půl vteřiny a zase vypne. (Krom motoru ten zůstavá vypnutý) ale veškerá elektronika se zapne jako když otočíte klíčky na kontrolky.
Když to zkusím popsat detailně.
00:20 sec vypnu otočim klíček do polohy jenom zasunutého klíče
00:21 sec je všechno vyplné tak jak má normálně být
00:22 sec probliknou světla, zapne se radio, pustí se topení, rozsvítí kontrolky atd.
00:23 sec všechno se vypíná znasíná a už to tak zůstavá.
Batler
#5 Příspěvek od Batler »
Nikdo neví ?
suchos
#6 Příspěvek od suchos »
KoZi_man: co máš za motor?
KoZi_man
#7 Příspěvek od KoZi_man »
530 dA
suchos
#8 Příspěvek od suchos »
ja teda nemam automat, ale me to zaclo taky takhle zlobit, obcas motor zhasl cca 2s po otoceni klicku do polohy 0. Nedelalo to pravidelne. Chvili jsem s tim jezdil, cca 2 mesice, pak se rozsvitila chyba motoru - DDE, tak jsem to zacal resit - railovy cerpadlo a vsechny vstriky na vyhozeni! Tohle jsem vymenil a zatim je to dobry.
