eliminator chybových hlasení
Rady523i
#1 Příspěvek od Rady523i »
máte někdo zkušenosti s těmito eliminatory ,,,, před face i face bmw e 39 http://www.autoprofi.cz/index.php?optio ... ory_id=140
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
no za kondenzátor nebo výkonový odpor slušná cena :-D
na diag. a vypnout hlášení a je to elegantnější než tyhle dobastlení ;-)
Rady523i
#3 Příspěvek od Rady523i »
jenže vypnutí znamena že nejde kolečko pod volantem , co rikal hubajzed tak kolečko pak je k ničemu a kontrola žádná
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
Jaké kolečko pod volantem? Myslíš manuálná nastavení vejšky světel....
Když dáš třeba místo klasické žárovky HID sadu xenonu, tak se pouze vypne kontrola tlumených světel ale nic jiného se tím nevypne....
Rady523i
#5 Příspěvek od Rady523i »
jj vyska svetel manuelne , chci si udelat US svicení do evropské verze , ale nevim jestli to jde a co v tom spočívá , na parkovačky chci dat kroužky ale us verze parkovacky nema a tudíž nevim jestli jde mit oboje zaplí a co se tyce xenonu mi tvrdili ze pokud je to nastaveny na xenony tak nejde kolecko na manualni nastavení - jinak ostriky mam jen ne cidlo na podvozku a chci to poresit tak aby aspon slo to kolecko ,,,,, pokud tu ma nekdo predelanou na US jestli bych mohl poprosit at mi napise na SZ jak to presne funguje myslim klicek pozice a pozice svetelneho prepinace , moc diky
hubajzed
Klubové ID: 3153
#6 Příspěvek od hubajzed »
Mozna jsi me Rady spatne pochopil, bud vypnes kontrolu jednotlivych zarovek a nebude to hlasit a nebo prekodujes auto na xenon taky to nebude hlasit a pak nebude fungovat kolecko na manualni nastaveni vysky svetel
jsou 2 moznosti :)
hubajzed
Klubové ID: 3153
#7 Příspěvek od hubajzed »
jsou 2 moznosti :)
Rady523i
#8 Příspěvek od Rady523i »
ahaaaa sorry , omlouvam se jsem debil , diky za vídrž tak to ted už chapu ,,, jinak udelal jsem si cas v tadnu se ti ozvu ,, jinak je to r,v, 1998 pujde to i když je to stara verze ne facelift
Rady523i
#9 Příspěvek od Rady523i »
takze pokud mam prepinac svetel v nule a kontrolky klicek ,,, svíti jen US blinkry . pak v poloze na parkovačky chci kroužky bude svitit US blinkry taky a az prepnu na normal potkavaci pak zhasnou nebo sviti taky US blinkry ,,,,, kroužky chci jako denni svícení a jako parkovačky ,,,,
