E39 BC hodiny dvojnásobné otáčky rychlost zpátečka
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#1 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Tak schválně jestli se s tím někdo už setkal
stává se mi, že přijdu k autu a čas jako by se zasekl, tedy je zpožděný někdy o minuty někdy i o půl dne, vše ostatní je OK
když se mi to stane za jízdy, hodiny na velkém BC zhasnou, rádio svítí a normálně funguje, na středovém panelu nesepnu funkci BC, ale páčkou blinkru přepnu BC funkce na budících
dále se zdvojnásobí otáčky a rychloměr, na budících neblikají a necvakají blinkry, ale venku blikají normálně, nesvítí zpátečka a taky nejede PDC (dodělané originální PDC jsem napojil na stejnou větev jako zpátečková světla) toto trvá někdy chvíli, někdy je to celý den, někdy se to neobjeví měsíce, někdy je to každý den, je to v létě i v zimě
nepomůže znovu nastartovat, zamknout, vyměnit budíky včetně modulu na budících zezadu, mlátit do palubky
tipy: pojistky? nějaký modul? BC panel? na E34 otáčky dělaly HIDy, ale ty nemám
sklenus
#2 Příspěvek od sklenus »
ahoj, skús vymeniť komplet poistky, altík mi krásne dobíjal ale na vstupoch k RJ ukazovalo 12.7V pričom 12.5V je kritické napatie kedy sa odpájajú jednotky, mne už auto prestávalo aj štartovať, vymenil som poistky a auto znovu funguje v pohode
inak nerozoberal si niekde niečo, asi blbá otázka že :lol:
ja som raz totiž nejak poplietol káble a napojil kábel do RJ klímy do voliču automatu a celé to blbo, automat dobre neradil, smerovky blikali ako sa im chcelo, proste total crazy
vyskúšaj tie poistky
luk0132
#3 Příspěvek od luk0132 »
Zdravim,podarilo se vam to nejak vyresit,mam s autem podobne problemy.Diky za info
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Elektrika spinacky... Jeste by to mohl delat cinsky modul na mp3 misto changeru...
Kdyz vse funguje a otevres zrcatkobv clonitku (rozsviti se lampicka nad nim), zacne to blbnout?
luk0132
#5 Příspěvek od luk0132 »
Elektriku spínačky už jsem vyměnil za jinou a pořád to blblo.ted už auto při zamykání nebliká vůbec a hodiny se pokaždé po vypnutí klíčku zastaví.Krom toho se mi asi 5x stalo,že v autě proběhl náhodně reset BC.Jinač zrcátka v clonítkách svítí.Dříve to vědčinou vše po vytažení klíčku šlo tak ještě hodku teda aspon podle času zastavení hodin.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Nějaký bludy se objevují v Ibusu. Možná by to chtělo občas odpojit nějaký modul jestli to přestane nebo ne. Jen tak mě z hlavy napadá že e39 občas hořely kvůli jednotce zrcátek ve spolujezdcovo dveřích, tak třeba tam by mohl být problém že modul hapruje, ale to fakt jen tipuji ;)
luk0132
#7 Příspěvek od luk0132 »
To by snad nesly i zrcatka ne?A nemuze bejt v haji jednotka IBS da se to na te baterce odpojit?Jinac jsem koukal na palubni napeti a budiky ukazaly 11,7v
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
To že pouští do datový sběrnice bludy ještě neznamená že je jednotka nefunkční.
To samý jsem měl s Xcarlinkem fungoval hrál akorát nešlo půl auta po odpojení zase vše cajk ;)
A pokud ty mluvíš o e60 tam je to taky trošku jinačí problém než u e39
luk0132
#9 Příspěvek od luk0132 »
Nene mam na mysli e39 525tds automat r.v.99 jinač nějakou krabičku na přehrávání MP3 tam mám.Tak jsem ji zašel odpojit a beze změny :-(
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
Tak e39 IBS nemá
luk0132
#11 Příspěvek od luk0132 »
O další věc co se může posrat mín :-D nic méně můj problem to nevyřešilo.K te spínačce: Když jsem přehazoval za druhou tak jsem přece odpojil konektor a tím pádem byly dráty rozpojeny a nedošlo k resetu BC tudíž vadu spínačky můžu vyloučit ne když se po rozpojení nic nestalo?
luk0132
#12 Příspěvek od luk0132 »
Tak jsem zkousel pohybat s draty v palubovce a nic.ted posledni 3 dny pri kazdem startovani mi v aute pise telefon: vybita baterie
to ma jako svou a nebo ma nemysli baterii v aute?
