E39 - podíval by se mi někdo na auto? Liberec a okolí
speedy12
Klubové ID: 3290
#1 Příspěvek od speedy12 »
Ahoj,
při výjezdu z kruhového objezdu se ozvala rána od přední nápravy. první doměnka byla, že odešel tlumič. Zkusil jsem to projet, a ani při zatáčení nic. Pak zase jedu a znova. Občas to tam prostě loupne. No a včera jedu domů a rána jako svině a popravdě se to po autě rozlehlo tak, že ani nevím odkud to šlo. Dnes to znovu zkusím na heveru zkouknout jestli třeba není pružina v hajzlu.
Rozhodně bych tímto chtěl někoho z Lib. kraje požádat, jestli se nenajde dobrák, co by se mi podíval a projel auto a předal nějaké rady. Už jsem fakt zoufalej. Problém mám občas i s výkonem. Jedná se o 530D 142kw. Občas to prostě netáhne a někdy to jede jak zběsilý. No pokud by se někdo našel a zkouknul mi to, velice rád se odměním. Jsem z Liberce, ale rád rozumnout vzdálenost dojedu (nechci s tím moc jezdit)
Mockrát díky.
:cry: :cry: :cry:
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Tipoval bych silentblok motoru. Jestli to mlati a blbe jede, bude praskly a bude prez nej utikat podtlak.
speedy12
Klubové ID: 3290
#3 Příspěvek od speedy12 »
To mě nenapadlo. Je fakt že když třeba vypnu motor, docela se to zatřese. Až přijdu z práce, podívám se a dám echo, díky.
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
tohle bude urcite silentblok motoru, na pohled to nepoznas, kdyz je utrzeny - kdyz neni v zatahu, vypada normalne.
dej tam 1. stupen a snaz se "rozjet" pres brzdu s otevrenou kapotou. jestli se motor zacne zvedat (zvedne se tak 10-15 cm, fakt hodne) a po zmacknuti spojky uslysis kovovou ranu, je to ten silentblok urcite.
speedy12
Klubové ID: 3290
#5 Příspěvek od speedy12 »
Tak jsem včera po tmě lítal s čelovkou kolem auta. Je tak.... silentblok motoru. Je v v haji. Koukal jsem a jeden stojí cca 2500. Má cenu měnit jeden nebo se rovnou vyplatí vyměnit oba dva i se silentblokem převodovky? Jinak k tomu spodnímu na pravý straně, dá se nějak rozumě dostat nebo je to pakárna? Jinak pecka. díky moc kluci. :respect:
0928rene
#6 Příspěvek od 0928rene »
ahoj, LEMFORDER za 2400,FEBI za 2100,dilnu mám 20 km od Liberce,jestli chceš tak zavolej. 777133928
speedy12
Klubové ID: 3290
#7 Příspěvek od speedy12 »
Kluci díky moc.
0928rene: cinknu
