středotlaké čerpadlo nejde e39
JendaII
#1 Příspěvek od JendaII »
Ahoj,
mám e39 touring ,9/2000, tedy ještě před FL.
Před týdnem jsem měnil čerpadlo pod sedačkou řidiče, auto týden fungovalo, pak to začalo opět blbnout a teď se mi nespustí čerpadlo po zapnutí klíčku už vůbec. Auto tedy samozřejmě nejde nastartovat, startér točí jak blázen, kontrolky všechny ok.
Dnes jsem vyměnil i konektor, který napájí el. čerpadlo a nic. Zapojil jsem to i na přímo bez konektoru, takže kontakt byl na 100% dobrý.
Zkoušečku jsem u sebe bohužel neměl, takže jsem nemohl změřit zda do kabelu jde proud. Našel jsem, že by to měla být pojistka č.54, ale nevím kde se nachází, v kastlíku u spolujezdce jsou jen do č.45 a v kufru jsem neviděl, asi jsem slepej :)
Poradí mi prosím někdo?
Předem děkuji....
jarda1976
#2 Příspěvek od jarda1976 »
pojistky jsou v kufru nad baterkou,ale ta skoušečka ti řekne víc.si teda myslim já no..
JendaII
#3 Příspěvek od JendaII »
jarda1976 píše:pojistky jsou v kufru nad baterkou,ale ta skoušečka ti řekne víc.si teda myslim já no..
super, díky......
dneska jsem to zkoušel napojit přímo kabelem, plusem na motoru, čerpadlo se rozeběhlo, ale stále nestartuje, přitom všechno běží jak má.....
vidím to na servis, tady moje el. znalosti končí :)
ardo
#4 Příspěvek od ardo »
Kdysi jsem řešil stejný problém...pak se zjistilo,že nateklo do boxu s řídícima jednotkama .Motorová jednotka plná vody
