Stěrače E60
krtek
Klubové ID: 2549
#1 Příspěvek od krtek »
Čaute, potřebuju se zeptat, zda je možné nějak určit výšku řidičovo stěrače na E60? Jde o to, že když je dole, tak je strašně blízko stěrači u spolujezdce a stírací lišta mlátí do stírací lišty u spolujezdce. U E36 jsem stěrač povolil a na ozubený části jsem nastavil jak jej chci mít, tady u E60 to ale nejde jsem zjistil... :? Má někdo nějakej fígl jak jej dát alespoň trošku výš aby nemlátil do stěrače spolujezdce? :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
A máš správné délky lišt?
sedyvlk6
#3 Příspěvek od sedyvlk6 »
A měl jsi sundanou i tu kostku se je pod tím stěračem. Ta kostka je tísícihran a jde blbě dolů ale dá se to nastavit.
sedyvlk6
#4 Příspěvek od sedyvlk6 »
krtek
Klubové ID: 2549
#5 Příspěvek od krtek »
Vlasta: Jj jsou tam originál stěrače.... Jinak jsem koukal na jiné E60 a mají ten stěrač o hodně víš než já... Měl jsem celý stěrač dole a nevim o žádný "kostce" :( Byl tam jen ten tisícihran na kterém to drží a nevim co dál... :?:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A nemáš je třeba přehozený?
krtek
Klubové ID: 2549
#7 Příspěvek od krtek »
Délky jsem měřil a sedí to přesně. u řidiče 600 a u spolujezdce nějakých cca 575...
Cossie
Klubové ID: 2336
#8 Příspěvek od Cossie »
Když sundáš rameno stěrače, tak pod ním je taková "kostka" kterou to jde nastavit (má přesně udělané vybrání na rameno stěrače (jejich poloha v§či sobě je teda daná).
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
krtek
Klubové ID: 2549
#9 Příspěvek od krtek »
Jo díky za info a ještě maličkost...nastavoval už někdo ten stěrač? Jde mi o to, že s tou kostkou nemůžu zaboha hnout ani na jednu stranu :?
sedyvlk6
#10 Příspěvek od sedyvlk6 »
Tu kostku musíš nejdřív sundat je to na tisícihran jak jsem ti už psal. Jo a jde to pěkně na ho..o
sedyvlk6
#11 Příspěvek od sedyvlk6 »
