Oprava radiomodulu BM24
JohnyB
#1 Příspěvek od JohnyB »
Je tu nějakej šikula, kterej umí opravit modul BM24?
Vypínají se mi skladby. Po pročištění konektoru je to už lepší, ale stejně.
Díky
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
Jestli se ti vypínají skladby z CD tak to nebude radiomodulem, mě se vypíná rádio samo když přejedu nějakej hrbol, opravuje to BMWX5power
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=126483
JohnyB
#3 Příspěvek od JohnyB »
mam misto CD changeru Xcarlink...
alediky za echo, uz jsem mu psal :)
Falcon
Klubové ID: 3348
#4 Příspěvek od Falcon »
Opravu BM24 dělám já a zpravidla na počkání (cca 1h), když přijedete na Prahu 10. Nebo můžete poslat samotný modul.
U sedmiček můžu provést i kompletní instalaci z/do auta, protože dělat radiomodul v E38 je porod, zatímco E46/E39 to mají vyndané hned :)
tel. 777 399 877
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Tak to bych mel urcite zajem, poskytujes na to zaruku? Cena?
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
Jo, záruku dávám celý 1 rok a cena je 800.
tel. 777 399 877
Meda
Klubové ID: 3310
#7 Příspěvek od Meda »
A umel by jsi vytahnout u toho modulu Preout kvuli zesiku? Nekdo to delal a ve finale prisel na to, ze to neni fullrange signal, takze napojil cinche rovnou na repro vystup a byl spokojeny, ale preci jen jeste nezesileny signal by se mi libil vic..
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
Takhle do hloubky se audiem nezabývám, jsem spíš na osvětlení :) Co se o modulu BM24 všude různě uvádí, tak vlastně není definitivní názor na to, kde ten signál vytáhnout. Ten chlapec sice psal, že vytažené od těch kondenzátorů měl málo basů, ale přitom to samé udělali jiní hoši (jen z opačné strany plošňáku) a byli spokojeni. A teď si vyber :)
Jestli s tím signálem chceš laborovat víc, můžu ti vyvést cinche jak z těch kondenzátorů tak i napíchnout reprokabely.
Ovšem jestli ti jenom vypadává/blbne zvuk, tak moje oprava to řeší trvale a nepotřebuješ externí zesilovač. Máš taky BMW HiFi zesík (radiomodul-->HiFiamp-->repro) nebo máš základní audio (radiomodul-->repro)? Máš-li HiFi zesilovač, neřeš to dál a pošli mi svůj radiomodul na opravu :wink:
tel. 777 399 877
Meda
Klubové ID: 3310
#9 Příspěvek od Meda »
No vec se ma tak, ze budu za BM24 zapojovat Alpine PDX-5 a tech modulu tu mam vice, nefunkcni uplne, funkcni obcas i funkcni :) Zatim jsem samozrejme vychazel z toho, ze tam necham funkcni a nejak poresit ten preout, napadlo me ale, ze bych mohl vyuzit ten obcas fukcni a jestli tam zlobi koncak, nemusel by se opravovat a me by poslouzil dostatecne..
Nevim kde je chyba v BM24, ktere zlobi, jestli pred, nebo v koncaku, jestli ale pred, melo by to jit preoutem obejit, ne?
Falcon
Klubové ID: 3348
#10 Příspěvek od Falcon »
Obejít to jde, jen vezmi do úvahy, jak velký signál ještě pobere tvůj zesilovač. Uvádí se, že radiomodul na výstupu dává až 5V signál, což prý nepobere většina zesilovačů. Takže u tebe spíš napojit u kondenzátorů, ale stejně doporučuju tu rychloopravu, ať máš aspoň jeden 100% funkční radiomodul jako základ tvého projektu.
Nebo můžeme napíchnout cinche do toho právě funkčního, ale je šance, že časem začne vyvádět taky...
Až se budeš chtít zastavit, napiš SZ :wink:
tel. 777 399 877
Meda
Klubové ID: 3310
#11 Příspěvek od Meda »
Jasny, poberu vsechny moduly co se mi tu vali a stavim se hned jak dostavim auto a zacnu resit hudbu :)
jerry159
#12 Příspěvek od jerry159 »
Je možno si to opravit doma ? Ten radio modul ... mám ho nejspíš taky odepsanej... zapnu radio a chvilinku mi hraje pravé přední repro a púak se vypne... a jezdit bez pravého předního repra to je divný :-( a nezvyklí :-/
jerry159
#13 Příspěvek od jerry159 »
Falcon
Klubové ID: 3348
#14 Příspěvek od Falcon »
Tohle je nejspíš modul BM54 - tam můžou odcházet jednotlivé repro. Bohužel ten si na koleni doma nespravíš, riziko jeho zničení je dost velké. Už jsem opravoval i BM54 po nějakém šikulovi, který ho při pokusu o opravu naopak zabil. Ale rozchodil jsem ho :) Kdyžtak zavolej.
tel. 777 399 877
