danci
Příspěvky: 7 Registrován: úte 20.08.2013 00:00
#1
Příspěvek
od danci » úte 27.08.2013 16:42
zdar chlapi. na palubnej doske mi stále svieti airbag. na pc to ukazovalo chybu pravého bočného airbagu.. nemáte niekto skúsenosti, či to môže byť len kábel, čidlo, alebo celý airbag ?
sklenus
Příspěvky: 180 Registrován: ned 19.12.2010 01:00
#2
Příspěvek
od sklenus » úte 27.08.2013 21:53
na tom airbagu by nemalo byť nič zlé, skôr by som to videl na zalomený, prípadne vôbec nepripojený konektor, premeraj priechodnosť do RJ bagu, možno zalomený v prechodke v dverách
danci
#3
Příspěvek
od danci » stř 28.08.2013 19:11
niesom doma, cez víkend to skúsim pozrieť .. nejaké rady, ako ho poprípade skúsiť vytiahnuť bez toho, aby ma to odstrelilo ?
Zama
Příspěvky: 196 Registrován: ned 27.03.2011 01:00
#4
Příspěvek
od Zama » čtv 29.08.2013 12:03
Stačí mít vypnuté zapalování, ale pokud bys měl i tak obavy odpoj baterku a máš klid
cmelak
Příspěvky: 1537 Registrován: úte 29.07.2008 00:00
Klubové ID: 2687
#5
Příspěvek
od cmelak » čtv 29.08.2013 15:50
Tohle mi hlásilo když jsem odpojoval dveřní konektor pod baterkou, prostě to ohlásí chybu a musí se vymazat přes diagnostiku, pak bylo vše OK.
