E61 530dA - nesnesitelny hukot !!! Podobny prasklemu vyfuku
zdenda45
#1 Příspěvek od zdenda45 »
Ahoj,uz se mi to stalo podruhy, auto jede v pohode, klidek, tichounky a zniceho nic, zda se jak po velkem ohrati zacne nesnesitelny hukot ze zadni casti (presne jak praskly vyfuk)! Uplne to rve usi! Pak treba nekde stojim a pohoda. Nechapu to. Na miste kdyz proslapnu plyn ( na P) tak nic, vyfuk v pohode, vse ok.
Nechapu to. Poradi nekdo prosim? Diky
zdenda45
#2 Příspěvek od zdenda45 »
Tak byvaly majitel mi rekl, ze je tam sportovni vyfuk a kdyz se ohraje... :wink: Takze asi je to tim. Zvuk je to teda hodne neprijemny.
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
Spíš to bude tím, že se spustí regenerace DPF a v kombinaci s tím "sportovním" tlumičem to udělá to co popisuješ
zdenda45
#4 Příspěvek od zdenda45 »
A co je to DPF??
Jendix
Klubové ID: 1838
#5 Příspěvek od Jendix »
To je uplne jednoduchý. Někdo před tebou vykuchal DPF a tobě se spouští regenerace. Ani tam nemusí bejt žádnej sportovní vejfuk a krávál to dělá tak i tak.
Jinak s tim sportovnim výfukem to stejně bude výmluva.
jiririder
#6 Příspěvek od jiririder »
zdenda45 píše:Tak byvaly majitel mi rekl, ze je tam sportovni vyfuk a kdyz se ohraje... :wink: Takze asi je to tim. Zvuk je to teda hodne neprijemny.
jak si vyresil? prisel si na neco....krome toho ze je to sportovni vyfuk? :)
zdenda45
#7 Příspěvek od zdenda45 »
No zatim nevyresil.. Asi mi nakukal kravinu a bude to jak rikas. Co s tim? Nejaka rada?
HonzaK
Klubové ID: 2676
#8 Příspěvek od HonzaK »
Jdi dozadu k výfuku a podívej se do koncovek. Pokud tam jsou saze - je černý = DPF (filtr pevných částic) je odstraněn. Auta co mají DPF v pořádku mají výfuk uvnitř kovově čistý.
V tom případě zajeď za někým kdo dělá chiptunning nebo jen odstraňování těhdle filtrů a nech ho vypnout v softwaru jednotky.
Pak už by se neměla spouštět regenerace a měl bys mít klid
