E39 530d tourning Výměna hardy spojky
petratria
#1 Příspěvek od petratria »
Zdravím osazenctvo :-)
-dnes jsem chtěl vyměnit hardy spojku ( po povolení všech šroubu jsem zjistil že mi přišla jiná nežli tam mám, ale to není ten problém )
Problém je jak ji vyndat :-D uprostřed je ta středící objímka a né a né sundat :-(, musí se povolit převodovka nebo sundat kardan i vzadu? u E32 to šlo samo :) poradí někdo?
all
#2 Příspěvek od all »
povolit středové ložisko z kastle ;-) pak se rardan zlomí a bezproblémů to půjde ;-)
petratria
#3 Příspěvek od petratria »
all píše:povolit středové ložisko z kastle ;-) pak se rardan zlomí a bezproblémů to půjde ;-)
jaj to mě nenapadlo :-) to budu muset povolit i výfuk což
