Rady523i
Příspěvky: 466 Registrován: stř 21.11.2012 01:00
#1
Příspěvek
od Rady523i » sob 24.08.2013 13:24
skladám po lakováni zbytky auta co nedodalal servis a mam prozbu jak je poradi tech podložek a o molitanovych o krouzku na e 39 , torpedo a pak podlozky a krouzky nebo obracene , diky asi si to hodim skladat neco co jsem nikdy nevidel
euromen
Příspěvky: 170 Registrován: ned 09.10.2005 00:00
Klubové ID: 2060
#2
Příspěvek
od euromen » ned 25.08.2013 10:07
Rady523i
#3
Příspěvek
od Rady523i » ned 25.08.2013 16:52
díky moc ja nevedel jak tam patri ty o kroužky s tema mechovýma krouzkama , ted uz vim ze patrej nad torpedo
Rady523i
#4
Příspěvek
od Rady523i » ned 25.08.2013 16:56
ještě dotaz nevi někdo jak se davaji vnitrni B sloupky do hromaty když tam dam vrchni svetli dil tak tam nemohu dostat spodek ale asi to tak musi jit diky
euromen
Klubové ID: 2060
#5
Příspěvek
od euromen » úte 27.08.2013 16:37
nevim zda jde o sedan nebo kombi..ale u kombi sem mám pocit nejdřív dával spodek, pak vršek... ale jsou to asi 3 roky...
Rady523i
#6
Příspěvek
od Rady523i » úte 27.08.2013 19:03
oki diky už jsem to dal podle tebe dohromady a dobry jen jsem mel poradi obracene a mohlo me nejakym zpusobem trknout diky moc
