E34 525Tds, Mäximální tlak turba ?
koleji
#1 Příspěvek od koleji »
Ahoj, neví někdo jaký nejvyšší tlak se muže nastavit na tomhle motoru ? 525Tds. Někde sem četl že do 1,2baru, Je to pravda ? :)
tds
#2 Příspěvek od tds »
když jsem měl tds tak jsem jezdil na 1,25. až u 1,5 to utíná jednotka kvůli přeplnění.. nech 1,2 V KLIDU
koleji
#3 Příspěvek od koleji »
Takže 1,2 klidně můžu dát. kamoš mi taky říkal že mu motor vypíná dávku paliva že ma vysoky tlak. jinak jak to nejjednodušeji nastavit? měřak tlaku turba mam ale jak to tam naštelovat je tam blby přistup na ten podtlakovy regulator
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#4 Příspěvek od DaweTDS »
koleji píše:Takže 1,2 klidně můžu dát. kamoš mi taky říkal že mu motor vypíná dávku paliva že ma vysoky tlak. jinak jak to nejjednodušeji nastavit? měřak tlaku turba mam ale jak to tam naštelovat je tam blby přistup na ten podtlakovy regulator
Je tam přetlakový regulátor a blbý přístup tam je,ale jde to. Jak to bude studený,tak trošku zašrub ten nesmysl na tyčince a jeď to projet.Koukej na budík a když to bude málo,tak to nech zase schládnout a potom znova.
Pokud máš čiplou jednotku,tak klidně i 1,4 baru.
koleji
#5 Příspěvek od koleji »
ok super, No čiple to nemam, Ale budu to pak čipovat, když dam už ted 1,4 nebude to vadit ?
koleji
#6 Příspěvek od koleji »
Jinak odstranil jsem katalizator a taky to zvýšilo o 0,1 baru tlak turba
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#7 Příspěvek od DaweTDS »
koleji píše:ok super, No čiple to nemam, Ale budu to pak čipovat, když dam už ted 1,4 nebude to vadit ?
S tlakem si hrej až po čipu. Je možný,že by se to o něco málo zvedlo a zbytečně by Ti to padalo do nouzáku.
COM17
#8 Příspěvek od COM17 »
Takze pokud je jednotka cipla , uz to do nouzaku nepada kdyz to ma tech 1.4bar.?[/list]
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#9 Příspěvek od DaweTDS »
COM17 píše:Takze pokud je jednotka cipla , uz to do nouzaku nepada kdyz to ma tech 1.4bar.?[/list]
Může být čiplá třeba 10x,ale limituje ji rozsah čidla tlaku turba. Je jen do 1,5 baru. Menší přefuk vydrží,ale při překročení téhle hranice na třeba cca 5s spadne to do nouzáku.
Jde to obechcát jiným čidlem z BMW které je do 2 baru a tam by se už nouzák asi nekonal..Ale mám vyzkoušené,pokud je jen čip,tak 1,2-1,3 bohatě stačí.
koleji
#10 Příspěvek od koleji »
čidlo tlaku je to na sani ne ? a pokud jo tak když chci vyšší tlak aby mi to neomezovalo tak si sežnu šroub a dam ho tam misto toho čidla a mam klid ne ?
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#11 Příspěvek od DaweTDS »
koleji píše:čidlo tlaku je to na sani ne ? a pokud jo tak když chci vyšší tlak aby mi to neomezovalo tak si sežnu šroub a dam ho tam misto toho čidla a mam klid ne ?
Zespodu na sání je čidlo teploty nasáveného vzduchu a taky hadička co vede k čidlu tlaku turba. Vyřadit ho nemůžeš člověče :P :P :P
Musíš sehnat čidlo jiné s větším rozsahem.
smocek
Klubové ID: 1803
#12 Příspěvek od smocek »
ja jsem mel na TDSku cidlo tlaku z 3.0d... do nouzaku to posilalo potom az kolem 1.9baru =))
koleji
#13 Příspěvek od koleji »
aha to sem nevedel
RISAK
#14 Příspěvek od RISAK »
čím berete za tu tyčku? kontramatku povolim ale tyčkou nejde točit uplně lehce, jakým směrem se má vůbec otáčet? zašroubovávat nebo vyšroubovat? :D
smocek
Klubové ID: 1803
#15 Příspěvek od smocek »
musis to tahlo sundat a otacet tim kusem, ktery je na westgate zahaknuty.. pak zpatky nasadis..
