xenon e39 530d automat 99
tacudek
#1 Příspěvek od tacudek »
Zdravím včera mě začal zlobit jeden xenon :(
po zapnutí 3-4 blikne a nesvití :(
a z toho svítí normálně věčinou přes den :(
nevíte co s tím ?
xnovic
#2 Příspěvek od xnovic »
Mě to začalo dělat, když jsem vyměnil výbojku. Byla to nějaká levná čína.
Tak jsem jí nakonec vyměnil.
Ale může to být klidně špatná výbojka. Tou bych začal jako první, nebo špatný starter..
tacudek
#3 Příspěvek od tacudek »
ok skusím je prohodit a uvidíme :)
Dík :)
Daudgen
Klubové ID: 2271
#4 Příspěvek od Daudgen »
Hodilo by se napsat jestli máš xenony origo z výroby. V jakém stavu jsou výbojky? Měnil si je už?
Postup:
Zkusit prohodit trafa levé za pravé nebo naopak nevím, která strana tě trápí, pokud to bude trafo ta koupit nové trafo. Pokud bude na vině výbojka, tak vyměnit nejlépe v páru za nějakou solidní značku například GE, OSRAM, Philips číny jsou doopravdy na nic.
