ostřikovače e39
cachota
#1 Příspěvek od cachota »
Ví někdo poradit jak vyndat motorek ostřikovačů z e39? rv2000 po FL. Přestal stříkat, tak už to má asi za sebou ....
Díky :wink:
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Pravá strana za nadkolím (před spolujezdcovo nohama) je nádoba. Motůrek je jen nasazený v gumové průchodce - stačí jen opatrně vytáhnout. Pokud máš ostřikovače světel, tak jsou tam motůrky dva - musíš vyndat ten správnej.
cachota
#3 Příspěvek od cachota »
Birkoff píše:Pravá strana za nadkolím (před spolujezdcovo nohama) je nádoba. Motůrek je jen nasazený v gumové průchodce - stačí jen opatrně vytáhnout. Pokud máš ostřikovače světel, tak jsou tam motůrky dva - musíš vyndat ten správnej.
a dostanu se tam z motorovýho prostoru nebo jakoby od od kola? je videt jen hrdlo té nádobky ostatní je zadeklované. Možná blbej dotaz, ale proto jsem se víceméně ptal, abych zbytečně nerozebíral něco co není třeba.
Díkes :wink:
carlos0111
#4 Příspěvek od carlos0111 »
musíš sundat pravé přední kolo a potom demontovat plastové nadkolí a máš nádobku s motorky ostříkovačů jako na dlani
berkelay
Klubové ID: 1823
#5 Příspěvek od berkelay »
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -Reservoir
návod i s obrázkama, musíš sundat kolo, aby jsi se k tomu dostal
xdreamerx
#6 Příspěvek od xdreamerx »
to nadkoli staci sundat jen ta leva polovina, cely je zbytecny!!
Jinak me taky nefungoval......vyndal sem, profouknul a chodi.
