Prehrani ECU-Galleto 1260
Meda
- Klubové ID: 3310
Objednal jsem si ze statu upravu jednotky, bylo zapotrebi koupit vyse uvedeny kabel a pres jeho SW stahnout data z ECU, poslat tunerovi a upraveny soubor zpetne nahrat do jednotky. Pri stahovani puvodnich dat mi to na jednom ntb nefungovalo, zkusil jsem druhy a bez problemu. Prisel upraveny soubor a pri prehravani ECU se nejdriv smazala a nez se stacil novy SW natahnout, program v pocitaci vyhodil chybu. Vysledek je ten, ze se mi nedari prehrat ECU, auto je nepojizdne a uz nevim kudy kam.
Je tu nekdo z Prahy, kdo ma tenhle kabel abych vyloucil jeho spatnou funkci, nebo nekdo kdo by pomohl nejakym zpusobem nahrat soubor do ECU?
Jedna se o M5 E39, jednotka Bosch MSS52
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Můžeš použít i jiné kabely než Galletto (nemám s ním dobré zkušenosti, odmítá stahovat když jsou chyby v paměti a funguje tak nějak náhodně), např. MPPS nebo KWP2000. Stahnou z DME stejný soubor o stejné velikosti, stejně tak i s uploadem.
Napiš SZ a něco vymyslíme.
323ti stock condition
kornout
promiň, ale musím se trochu zasmát
"Objednal jsem si ze statu upravu jednotky"
Není jednodužší, nekupovat žádnej kabel a zajet rovnou upravit auto k někomu kdo to umí, který ti toto v případě problému odstraní a hlavně se sw dá doladit dle tvých požadavků atd. Každopádně je vidět, že právě o tomhle asi moc nevíš, jednotka se smázne pokaždé, jinak by to nebylo kam zapsat, akorát se divím, že když jsi to vyčetl, že to nešlo zapsat.
To ještě opomenu, že ti auto nemusí fungovat uplně jak má a tím sw tomu můžeš i ublížit.
Jiank to co jsi udělal, tak jsi mohl mít zadarmo, na netu se dá stáhnout spousta upravených SW.
Tady máš link:
http://www.chipforum.cz/portal.php?sid= ... 3cb4e33bed
Michal Vojáček by to mohl zvládnout, provozovna je na Dobronický v Ph4.
Tady máš link:
hubajzed
- Klubové ID: 3153
Meda
- Klubové ID: 3310
Kornout: klidne se smej jak chces, nemusis trochu
Jsem rad, ze jsi z meho jednoho prispevku pochopil, ze tomu nerozumim, holt jsou vsichni ostatni borci
) To, ze se ECU maze jsem vyzdvihl z toho duvodu, aby bylo jasne ve ktere fazi se to kouslo, ne ze bych se tomu divil..
Dalsi vec je, ze pokud mi u nas ukazes nekoho, kdo tomu rozumi tak jako amici a ma za sebou upravenych 50ks M5, dalsich X desitek grafu z brzd po kazde male uprave softwaru a ladeni, rad k nemu zajedu, ale nikdo takovy v Cechach neni
Takze dekuji za bezcenou omacku a za cenny odkaz, vyzkousim ho
matiz
- Klubové ID: 3204
Napisu jeste bezcennejsi vec, ale nedovedu pochopit ze nekdo kdo ma na M5, respektive na provoz M5 nezajede za nekym kdo ma to galleto originalni a koupi si china fake klona ktery funguje jak kazdy vi vselijak. Uz ani to vycteni nemuselo probehnout korektne. Navstiv nekoho kdo se tim zabyva, nejlip nejakou tumerskou firmu, daji ti to dokupy. Mozna. Ja jsem schopny tam dat pouze origo soft. A ten ti tam da treba i mentuli nebo miguel aby to alespon jezdilo. Pak si zajez za nejakym tunerem s kvalitnim HW a ten at ti nejdriv vycte tvoji zpojizdnenou jednotku a teprve pak at tam nalije to, cos vycet. Protoze pokud jsi vycetl predtim nesmysly, i kdyz to tam nasype auto nepojede...
kornout
Jenže právě tohle auto je trochu jiná liga a právě proto bych očekával malinko lepší přístup a to min ladění na brzdě.Meda píše:Kornout: klidne se smej jak chces, nemusis trochu
Jsem rad, ze jsi z meho jednoho prispevku pochopil, ze tomu nerozumim, holt jsou vsichni ostatni borci) To, ze se ECU maze jsem vyzdvihl z toho duvodu, aby bylo jasne ve ktere fazi se to kouslo, ne ze bych se tomu divil..
Uvidíš jak pochodíš u Michala, snad to dáte dokupy a rovnou nabrzdíte.
Meda
- Klubové ID: 3310
Kdybych dopredu vedel jake problemy prinasi Galleto, resil bych to jinak, bohuzel kazdy delame neco a moje zaliba je jina nez SW/HW.. Urcite neslo o setreni nejake te koruny, ale dal jsem na navod cloveka, od ktereho jsem chip kupoval.
Prave, ze ladit na brzde a delat pokusneho kralika se mi moc nechtelo, navic pri tehle uprave jsou dalsi veci navic vcetne moznosti jezdit i bez MAFu atd. a jak jsem psal uz vyse, videl jsem X grafu z brzd po tomhle SW.
Kazdopadne to se tu snazite resit proc jsem to udelal a celkem si nemyslim, ze bych nekomu dluzil vysvetleni, chtel jsem jen pomoct v tehle situaci
Ted jsem mluvil s Miguelem, pokusime se to dat do kupy spolu.
Meda
- Klubové ID: 3310
kornout
Mrtvá jednotk aje prostě mrtvá, a ani nejde načíst, chyby v ní být meůžou, teda pokud jde o motor managment, tj ECU.
Pokusného králíka? To je pokaždý pokusný králík, každej motor je v jiném stavu, tj i komponenty, proto se to dolaďuje na brzdě, aby jsi viděl výsledek, protože někdy moc, může znamenat míň, o opačně.
Meda
- Klubové ID: 3310
Ona prave uplne mrtva neni (tedy zatim to vypada nejspis)
Nechtel jsem zadny extrem, nezenu se za co nejvyssim vykonem, samozrejme ted u toho budu menit vsechny CPSky, vahy, lambdy, termostat atd., nejdriv to ale musi jezdit
Pri nejhorsim tam vrznu druhou jednotku a necham ji sparovat s EWS, to by melo stacit. Nastesti ted auto nepotrebuji, takze se to budu snazit jeste chvilku dat do kupy.
Meda
- Klubové ID: 3310
Tak jsem zkusil do auta dat druhou jednotku a nenactu ji ani na jednom notasu, predpokladam, ze to bude teda tim uzasnym kabelem (holt chybama se clovek uci), INPU totiz bez problemu rozbehnu.
Vi nekdo o nekom, kdo by mel Galleto origo? Rad bych sel za nekym overenym..
Zatim jsem domluveny s mvoleskem, bohuzel ale k nemu musim auto dotahnout a to se mi ted asi uplne nepovede.. :/
matiz
- Klubové ID: 3204
kornout
Meda
- Klubové ID: 3310
