e39 523i při vyšších teplotách se zakucká a chcípne
TheRejzak
#1 Příspěvek od TheRejzak »
Zdravím, nepodařilo se mi to tu zatím nikde najít, jinak bych nezakládal topic. Jezdím e39 523i 98 a několikrát se mi stalo, že když je auto zahřáté a nechladí se jízdou jako např. v koloně, nebo když ho nechám stát na volnoběh třeba 10 minut a pak se rozjedu, tak se zakucká a chcípne. Což je horší, dokud pak nevychladne tak nejde nastartovat. Čidlo kliky, svíčky a další blbosti jsem měnil nedávno, čímž jsem odstranil nepravidelný chod motoru a případné chcípání, takže teˇˇd běží jako hodinky, startuje bez problémů, táhne řekl bych jak má. INPA mi vyhodila "202 fuel trim limit Bank 1" jako sporadickou chybu plus mám vysoké hodnoty vzduchu u engine load, což bych tipoval na špatnou váhu nebo nějakou lambdu, ale opravdě moc nevím jestli to má až takovou souvislost s problémem.
TheRejzak
#2 Příspěvek od TheRejzak »
Může to mít spojitost s nasáváním falešného vzduchu?
