E60 jaký dieselový motor zvolit?
ozracing
#1 Příspěvek od ozracing »
Zdravím, dnes jsem prodal svou E46 320i a rád bych koupil E60 v dieselu, vzhledem k většímu nájezdu.. Nemám s touto řadou však žádné zkušenosti a proto i když se možná dotaz opakuje, tak chci poprosit o radu, který dieselový motor je nejspolehlivější a který má nejnižší spotřebu?
Děkuji
kornout
#2 Příspěvek od kornout »
spotřeba je jasná 520d, hold o 2 hrnky méně, pak záleží co preferuješ, jestli výkon, nebo spotřebu.
talio2
#3 Příspěvek od talio2 »
kornout píše:spotřeba je jasná 520d, hold o 2 hrnky méně, pak záleží co preferuješ, jestli výkon, nebo spotřebu.
mě naprosto vyhovuje 25d 145kW
ozracing
#4 Příspěvek od ozracing »
Na co se u té 520d, či 525d zaměřit při koupi? Přece bude mít vůz cca 230 000km, co bývají u E60 základní věci na co se kouknout? Díky
kornout
#5 Příspěvek od kornout »
cca 250tkm +- je životnost automat.převodovky,vstřiků a DPF, takže s tím počítat. Jestli jsou vstřiky původní většinou poznáš už podle čuchu Piezo vstřiky jsou prostě cítit.
K původní otázce, pokud se chceš svézt, tak min. 530d, jinak to nejede, ono v podstatě není ani nějakej zázrak ta 530ka, v sérii to taky moc nejede a to mám 173kW verzi (s lepším turbem). Po chipu je to hezký svezení. Ale 535d taky po faceliftu by byla ještě lepší.
520d je asi nejekonomičtější verze, bude nejméně žrát a nejlépe zatáčet.
525d něco mezi
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#6 Příspěvek od PeqpeK »
ono vsetko zalezi od toho ako hlboko mas do kapsy :)
25d by som bral iba facelift (145kW 3liter) a 20d iba 130kW a dat to nacipovat
tu faceliftovu 25d by som cipoval iba v manuale, automat by som neriskoval
ozracing
#7 Příspěvek od ozracing »
Tak jsem sel do 525d manual diky za tipy
talio2
#8 Příspěvek od talio2 »
ozracing píše:Tak jsem sel do 525d manual diky za tipy
přihoď fotky nebo mi napiš do SZ .. 525d je málo .. já do ní šel a jsem nadšenej :)
