E60/61 zima jak v Rusku
Sonny
#1 Příspěvek od Sonny »
Ahoj,
asi mesic po doplneni chladiva v klime to zacalo brutalne chladit. Predtim jsem bezne jezdil na cca 21-22 stupnu a ted tam musim mit tak 24-25 abych nezmrzl. :lol:
Ma nekdo podobny zkusenosti?
Zacalo to delat +/- po tom, co jsem auto vyzvedl z diagnostiky (kontrola/smazanani chyb, test vanosu a mozna nejaka prkotina navic).
Rychlost vetraku na tech 21-22 je tak nejak porad stejna, ale to chladivo samo o sobe je ledovy.
prase007
Klubové ID: 1383
#2 Příspěvek od prase007 »
V nastavení máš vlevo možnost klimatizace (idrive doleva) tam je taková potvorárna, kde se dá nastavit teplota vzduchu z klimatizace. Jak se daří autu mimochodem ? :)
Sonny
#3 Příspěvek od Sonny »
prase007 píše:V nastavení máš vlevo možnost klimatizace (idrive doleva) tam je taková potvorárna, kde se dá nastavit teplota vzduchu z klimatizace. Jak se daří autu mimochodem ? :)
Pravda, na to jsem uplne zapomnel - to by mohlo byt ono. Autu se dari dobre, dostava o co si rekne a i neco navic. :wink: Na diagnostice jenom 1 chyba, kterou zrovna resim, jinak cistota 8)
