E34 - zadní stahovačky
paveld
Klubové ID: 1931
#1 Příspěvek od paveld »
Řeším následující problém:
E34 stahovačka má v horní liště části pod oknem dvě plastové kostky, takové ty jako jsou v E36 a ještě několika dalších typech a semtam se mění protože se rozlomí.
Díl č.8
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... nism_rear/
Pak je ale v spodní části stahovačky něco podobného co mi tam chybí - dle mě to samý, ale o cca 2mm menší a tenčí. V ETK to není - je to vlastně součást dílu č.1 - na obrázku pravá spodní část, kde je vidět páka s jezdcem zasunutá do lišty.
Pokusil jsem se tu klasickou plastovou kostku (díl č.8) obroušením změnšit aby pasovala. To se podařilo, ale v poloze když je okno uplně nahoře mi kloub na páce stahovačky z toho vyskočí, protože se jakoby kousek oddálí vodorovně směrem ven. Tzn. asi ten díl co mi tam chybí má vypadat ještě jinak, aby mi tam tohle v této poloze podržel. Ale nevim jak a kde ho sehnat.
Řešil jste to někdo??? Doufám že je můj sloh srozumitelný, snažil jsem se to co nejpřesněji popsat.
Bez té kostky co mi tam chybí stahovačka funguje, okno vyjede a zavře se OK, ale při vytahování trochu plandá jak je ta spodní páka volně
Předem dík za tipy :-)..
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Nikdo zadní stahovačky neřešil?
