kdo přehodí interiér z e61 do e60?
mates_
#1 Příspěvek od mates_ »
zdravím, mám dotaz mám dvě auta e60 a e61 obě 530d , jedno holota a jedno mpacket sedáky s memmory velk naví , výhřevy, m vilant atd atd, prostě pěkná výbava, tak se ptám dá se a kdo by to udělal a za kolik cca vyměnit ty interiéry v autech?? tak aby vše fungovalo jak má, díky za info
mates_
#2 Příspěvek od mates_ »
mrtvo? :)
VRsix
#3 Příspěvek od VRsix »
ja bych prehodil ten mpaket, ale do svyho :) :)
mates_
#4 Příspěvek od mates_ »
jako venek nebo intoš??? jestli chceš venek, mam tu navíc jeden uplně novej m-packet přední nárazník... nechal bych ho levně, překáží mi
HuNTeR
#5 Příspěvek od HuNTeR »
Hele to neni zas taková prča,tam jde i o kabely a tak ;)
Ale kdyby si měl zadní náraznk na e61 v CARBONSCHWARZ METALLIC barvě tak řekni za kolik :D
sonyk02
#6 Příspěvek od sonyk02 »
jakou má barvu ten přední nárazník? je úplně holej nebo k němu máš ještě něco? případně cena do SZ.
sklenus
#7 Příspěvek od sklenus »
kámo žiadna sranda toto, musel by si prepinovať mrte káblov, alebo rovno vymeniť elektriku a nakódovať jednotky, keby si tie 2 autá dal vedľa seba a robil to káblik po kábliku tak to spravíš, otázka nie je či ale za ako dlho a stačil by ti olamovací nožík na bužirku a špendlík na piny
momentálne som sa babral v starom aute s "modernou" elektrikou e46 a skoro som porodil ďaľšie patorčatá
každopádne mám to spravené, takže všetko sa dá :D
mates_
#8 Příspěvek od mates_ »
takže myslíte přehazovat interiér z auta do auta je nesmysl?? díky za info, mám prostě dvě auta a jedno je lepší a jedno horší, ale to horší je luxusně vybavené... tak nevím jak z toho ven
Sonny
#9 Příspěvek od Sonny »
matess píše:takže myslíte přehazovat interiér z auta do auta je nesmysl?? díky za info, mám prostě dvě auta a jedno je lepší a jedno horší, ale to horší je luxusně vybavené... tak nevím jak z toho ven
obe prodej a kup jedno poradny :twisted:
mates_
#10 Příspěvek od mates_ »
to jsem si také říkal a říkám, problém je ale ten že ulítnu asi 80 -90 tisíc :( hold když blbě koupíš .. blbějc prodáš
