Větrák chladiče
luky30
#1 Příspěvek od luky30 »
Zdravím pánové. Mám jen takový dotaz. Mám e39 525d a když jsem nedávno jel z práce domů,připletla se mi do cesty švestka :-( Auto už je víceméně komplet hotové,jediný problém nastal,když jsem potřeboval sehnat jakýsi kabel cca 60 cm dlouhý,který má na jednom konci konektor a na druhém plstovou krabičku s nějakou elektonikou. Je to nejspíš napájení větráku chladiče,ale bohužel nemám číslo dílu,protože ta krabička s elektronkou se připletla přesně tam kam neměla. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Popřípadě můžete poradit kde a co přesně schánět? Diky
xxmenn
#2 Příspěvek od xxmenn »
Mohl by jsi to vyfotit?
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
podle mě je to elektronika pro řízení rychlosti ventilátoru e39 to takhle má
ardo
#4 Příspěvek od ardo »
