pls kde se nachazi comonrail
Hanes08
#1 Příspěvek od Hanes08 »
cau potrebuju zjistit kde a jak vypada comonrail.Diky za kazdou radu
darklord
Klubové ID: 2970
#2 Příspěvek od darklord »
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
:lol:
Hanes08
#4 Příspěvek od Hanes08 »
dik ale ja bych potreboval vedet kde se nacha protoze je tam nejaky srou a z toho kape nafta a kdyz zapnu klimu tak citim naftu
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Common Rail (= tlaková lišta) se u motoru M57 ve vozu 530d nachází na levé straně motoru ve směru jízdy. Je to ta tlustá trubka, nad kterou je nápis B2261, na konci u přepážky je to čidlo B2261 a konektor X2261.
Jenže my nevíme, jaký motor nebo auto vlastně máš, tím jsi měl začít. Šroubů tam moc nebude, spíše převlečné matice, které napájejí vstřikovače. Za chodu motoru je v tomto systému tlak přes 1000 Barů (atmosfér), takže pouhé dotažení podle mne stačit nebude. Spíše bych si tipoval ne nějakou zpuchřelou hadičku od přepadu vstřikovače. Motorový prostor je zatěsněný a klima saje vzduch z úplně jiného prostoru - zvenku. Pokud Ti někde skutečně uniká nafta, v Tvém případě doporučuji zajet do libovolného servisu, kde případný únik vyřeší rychleji, než tato internetová diskuse. :D
horan
Klubové ID: 4040
#6 Příspěvek od horan »
Kolega ti to sice napsal a kdyby si klepl na jakýkoliv odkaz, tak to tam zjistíš, ale ještě jednou tedy. Když sundáš vrchní kryty z motoru, tak to bude první věc, kterou uvidíš. Uvidíš trubky od vstřiků a vše, co k nim bude nějak přišroubovaný je to, co hledáš. A pokud chceš hledat únik , tak hledej flek,naftu....... a nepotřebuješ vědět kde je vstřikování. :wink:
Hanes08
#7 Příspěvek od Hanes08 »
Cus hosi omlouvam se ze sem nenapsal typ auta mam e39 530D sundam kryty a dam vedet co sem zjistil vsem moc dekuji za pomoc
