Pořídil jsem starší 6 rychlostní manuální převodovku a vůbec se mi nezdá.
Na volnoběh hučí, když se sešlápne spojka pochopitelně hučet přestane.
Řadička hodně vibruje jak za jízdy tak na volnoběh. Řadit jde normálně, za jízdy se nezdá že by hučela nebo to spíš není slyšet. Převodovka nejspíš dlouho ležela a to jí asi moc neprospělo.
Je tam i nová spojka a přítlačný ložisko origo bmw.
Řešim jestli má smysl laborovat s novym olejem nebo co dál.
Tyhle převodovky se prodávají za dost peněz tak bych nerad kupoval další.
Taky se blbě sháněj. Slyšel jsme názory, že jakmile vyměnim olej za novej tak to jen zhoršim, že je lepší v těhle převodovkách olej neměnit.
Pak jsem narazil ještě na tento přípravek, kterej jsme nalili do převodovky u oktávky. Tam šli špatně kvalty. Vyměnil se olej a nalilo se toto http://www.fm-autodily.com/bg-325-regen ... -2703.html a převodovka už půl roku řadí jako víno.
Tak teď nevim jestli tam dát novej olej a ten přípravek, nebo ten přípravek dát do starýho oleje nebo co s tim.
Kamarád automechanik říká, že když ta převodovka není ještě úplně KO, že je pravděpodobný, že se jí nějakym přípravkem pomoct nechá,ale i víc ublížit.
e34 540i problem s převodovkou
elektrik
- Klubové ID: 2294
Meda
- Klubové ID: 3310
U manualni prevodovky problem s vymenou oleje neni, to se tyka automatu.
Moje vyzkousena kombinace je nechat si v BMW odtocit do PETky MTF-LT2 co tam patri a primichat k tomu Xeramic-ma v sobe keramiku a par prevodovek uz zachranil, dokonce i do motoru je hodne doporucovan, pri pristi vymene oleje ho tam budu take lit..
elektrik
- Klubové ID: 2294
U mě je zkušenost s výměnou oleje v převodovce taková, že jsem tu minulou převodovku oddělal právě výměnou oleje co jsem si přinesl z inveltu. Chtěl jsem jí dopřát aby se s ní nic nestalo a dopadlo to tak, že po měsíci začala houkat nejdřív na 2-3. a za 14 dní se to tak zhoršilo, že musela jít ven. Olej to byl myslim zrovna ten co píšeš. Podle winka mi ho dávali v inveltu.
