E39 - par problemu k reseni ..
WITT
Klubové ID: 3315
#1 Příspěvek od WITT »
Zdravím
Mám problém a už nevím jak řešit..
E39 528i, M52B28TU , LPG
Na diagnostice hlasi vynechavani valce 3 a 4.
Chyba se smaze, po case zase vyskoci.
Na semaforech obcas trosku pohupuje volnobeh.
Jednou za cas se rozsviti kontrolka EML a protiskluz, pote se na diag- objevi motor skrtici klapky a finalni faze skrtici klapky. Takze klapka obcas asi blbne (jednou za 500 km cca), to budu resit.
Ale co to vynechavani valcu 3 a 4?
Auto jede jinak suprove, naprosto normalne. To vypadavani tech valcu bude nejspis ten volnobeh na semaforech.
Ted jak to resit
Civky jsem prehodil na jine valce, porad to hlasi valec 3 a 4, takze civky jsou ok. Svicky vymeneny, takze jsou taky v pohode.
Kde by mohl byt jeste problem?
Diagnostika nahodi jeste stalou chybu "krivka chladnuti"
ale to s tim asi nebude mit nic spolecneho.
Zaslechl jsem, ze by to mohlo byt pocitacem a nebo vstrikama.
Budu rad za kazdou reakci..
thundercat
#2 Příspěvek od thundercat »
co takhle vstřikovače LPG?
když přepneš na benzín, vynechávají válce stejně?
WITT
Klubové ID: 3315
#3 Příspěvek od WITT »
No prave to ted chci otestovat. Smazou se chyby na diag. a budu jezdit jen na benzin par dni a pak se uvidi. Ale kazdopadne jestli to je ta pricina volnobehu, tak to dela i na benzin. Mam semafory par metru od baraku, a kdyz na ne dojedu, jede to jeste na benzin, a volnobeh si trosku zaskace ..
WITT
Klubové ID: 3315
#4 Příspěvek od WITT »
Ted nad tim ale premyslim .. ono kdyby nejaky valec vynechal na LPG, tak se ale chyba nezapise do RJ ne?
To, ze tam nic nebouchne, to se podle me nezapise, musel by tam byt nejaky problem, ze vynechala civka,elektronika nebo neco, mam pravdu?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Možná to bude nějaká skulinka v sání která bude přisávat vzduch.
Třeba kolem vstřiků LPG bude díra kterou to bude občas přisávat a tím to bude pohupovat.
Pak okouknout kabely z řj do cívek.
Ta řj by to mohla taky být.
Chtělo by to live data za jízdy by si viděl co kdy kde jak vypadává. Lambdy jsou v normálu ?
WITT
Klubové ID: 3315
#6 Příspěvek od WITT »
Kabely vypadaji v pohode. Lambdy diag. nehlasi, tak vychazim z toho, ze jsou asi ok. Nejhorsi je to, ze to jede fakt v pohode, musi to byt vynechavani fakt jen nekdy, kdy to clovek nepozna, a nebo ten volnobeh. Live data .. ale kde? Koukam, ze si ze Sokolova, mas nejakou lepsi diag?
